Otesánek eFSíííí
no u tebe to ten rozmer ovlivnuje vic nez je zdravo ale na druhou stranu:
udaje z pneunet.cz
nejlevnejsi letni pirellli 225/50R17 - 4100 (nevim jestli mas nejakej extra pristup k tem pirelkam kdyz jsi psal ze pirelli za 2000, nebo jestli bylo nejake cenove zemetreseni)
nejlevnejsi letni michelin 225/50R17 - 4578
nemuzes nazout 225/40R17 ? k tem ronalum mas typovej list ne? neni tam ten standardnejsi rozmer ??
Zajimave je ze to netvrdime jen my uzivatele, ale i testy pneu, primacy HP je proste guma ktera drzi na silnici jak ma a opotrebuje se minimalne.
no uvidíme, ako som písal guma po 2rokoch stráca svoje schopnosti takže aj keby tam malo byť 80t a menil by si to až po 4 rokoch tak je to o život a myslím že tie primacy budú musieť ísť na konci sezóny preč, škoda že som nezmeral aký majú dezén, najbližšie to zmerám a uvidíme, na ceste to drží to máš pravdu, ale ako každá, musí byť dobre zahriata ;)
Neviem čo mal teda otcov kolega za gumy na Pegasusoch, zdá sa mi že tiež Micheliny a za sezónu ich rozbil ako Raketka :D a teraz zobral tie nové Pirelli to som sa len zasmial že nevydržia ani do konca leta :D :D cena za gumu cca 70€ to ide nie?
jojo...sehnal jsem ty gumy bokem...ale jsou to funglovky...takze neresim... Pocitam,ze ty dve sezony vydrzi... :D a davt nizsi profil nechci...to bych prisel o svetliu vejsku... :D
Otesanka Marosku jen tek nekdo neodre...ostatni auticka z neho maji respekt!!! ;)
Neviem čo mal teda otcov kolega za gumy na Pegasusoch, zdá sa mi že tiež Micheliny a za sezónu ich rozbil ako Raketka ;)
No jasně, o gumě to není. Můžeme se bavit o tom, jestli vydrží ta která guma o 10% víc nebo o 5% míň, ale tím to končí. Zásadní je jízdní styl, ten může dělat rozdíly v řádech násobků a co se týče Raketky, je potřeba si uvědomit, že když v ní jel jednou Ondra do Turnova na sraz, tak celou cestu pičoval a modlil se, aby už byl doma, takže asi tak :D
...V podstatě bych se nebál přímo spojit opotřebení gum se spotřebou (při srovnatelných motorech samozřejmě). Pokud jezdí Lunárka za 6l a Raketka za 10l, tak je v podstatě odpovídající, že v prvním případě vydrží gumy třeba 50tis a v druhým jenom 30tis :D
to je porad dokola jizdni styl jizdni styl, si tu gumy kup a uvidime pokud vydrzi min nez bridze doplatim ti rozdil, mas castecne pravdu ale pokud neco vydrzi jednu sezonu a neco v pohode tri tak to asi rozdil bude. Ja to zkusil na zimu jsem poridil neco jine nez michelin nejsem spokojen.
no jeho spotreba na 2.0TDI DSG je okolo 8-8.5L ;) - jazdí agresívne, aj predtým na 1.8T mal nadpriemerné hodnoty teda dvojciferné takže tvoja teória by platila :D
Míšo díky... ty fólie by byly super, to vím, ale nechci mít voplejtačky s cajtama... a když už fólie, tak i na přední okna, ne? ať je to jednobarevný.... jo a že jsem tak smělý, dávají se fólie i na přední okno??? někdy mi přijde, že mají auta zatmavený všechny okna i to přední....
co se týče gum, tak bych souhlasil se Skajou.... o jízdním stylu to je dost... ale jak jsem psal, při mých nákupních cenách nebudu řešit zda 30 - 50 tis. km... furtt se mi to vyplatí jednou za dva roky přezout... ne? ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
