Otesánek eFSíííí
Ja to vedel, ze toho Otesanka nastvete, ted bude skakt ze skaly chudak :)
Ja bych asi vymenil ten motor a zbytek bych si nechal, preci jen si nemyslim, ze ty problemy budou u vsech a ja oproti interierovym vecim mam motor v poradku ;)
Takze az otesanek rekne kde to pusti tak se nas tam sejde asi vice ze ;) :P :lol:
co máš za problém v interiéru??? :lol:
No mel jsem silene problemy s vrzanim az doslo k vymene vsech tesneni, ale byl to boj dostat svych prav. Ted nasledoval nenavyjeci pas ridice, cosi klepe ve sloupku rizeni(coz nejsou schopni odstranit, konstrukcni vada sloupku MR08-icek...staci vytahnout volant do nejvssi polohy a hned to dela), mel jsem vadnou loketni operku, pak me prasknula zarovka ve venkovnim zrcatku coz cele zcernalo, take kompletni vymena, vymena sedadla ridice...neskutecne vrzani, no a jeste nejake drobnosti, ktere nastali behem ani ne dvou let, posledni kapkou je ted odskakane gumy, za ktere si muzu pry sam, bohuzel mam to same i na zimnich kde jsem dodrzoval intervaly zamen gum dle manualu, takze ted jdu zase po nich, tak uvidim co hosi reknou. Asi si ale nejdriv zajdu na test tlumicu a zmereni geometrie, jestli hosi na to pri garanckach nesrali a jen si to nezauctovali ;)
Takze takhle nejak mam poblemy ja se svoji cernoskou, ale jelikoz jsem na ty exoticke damy, tak nevim no, uvidim jestli se me ji bude chtit zbavit :P
Ty odskákaný gumy jsou většinou myslím buďto od špatnýho huštění, nebo rozhozené geometrie. Hlavně zadní náprava je na to extrémně choulostivá a jakmile si nenecháš udělat alespoň jednou za rok geošku, tak je to špatný ;)
Geosku si prave nechavam delat pravidelne kazde jaro a prave ze me to dela zadni naprava, husteni mam v poradku, dokonce hustim plynem, takze v tom by problem byt nemel. Letos chci radsi vyzkouset tady v Brne nejakou jinou firmu na tu geo, at mam jistotu ze to opravdu delaji. Asi pujdu ve Satine do Tasy, jsou na ne dobre reference.
A oni ti v autorizáku nedávají ten protokol od geošky?? ...Tam by přeci měl být natištěnej přímo z té mašiny datum, čas, SPZ nebo VIN a pak konkrétní hodnoty před a po seřízení. To si nemyslím, že by zase nějak falšovali ;)
No je fakt ze to dostavam a to snad doopravdu nenafalsuji ;)
Uvidim co ty tlumice, jestli to nahodou nejsou nejaci zmetci, ale fakt uz netusim cim by to mohlo byt, posledni je, ze ten problem muze byt sipovym vzorem. Uvidim trebas mi v tom Otesanek pomuze :P
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
