kuckání motoru v tahu
Ahoj všem.
Švára má oktu s motorem 1.6 74kw a auto je dost líné a v tahu kucká.
Co by to mohlo dělat ? Měnil tam lambda sondu,vzduch filtr, palivový filtr,svíčky ,kabely a auto to dělá pořád.
Dnes až přijede tak to napíchnu a vyčtu chyby a napíšu je pak sem :
Dá se u benzínu logovat auto za jízdy a zjistit co je špatně (váha,lambda,..) jako je tomu u TDI motorů ?
Díky :)
Ahoj všem.
Díky :)
Tak nikdo neodpověděl ,ale mam nové postřehy.
Vyndaná + vyčištěná škrtící klapka + váha vzduchu.
Na klapce uděláno základní nastavení.
Ale co se mi nezdá : Když auto stojí na místě s vyřezenym kvaltem a chci na otáčkoměru udržet 2000 ot , tak zhruba po 3vteřinách si auto samo ubere , když zase nasadím třeba na 2500 ot tak auto si opět ubere a propadne se o kousek plynový pedál !
Jinak vyčtení chyby - při jízdě to vyskakuje pořád.
00525 - lambda-sonda (G39)
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
00537 - lambda-regulace
19-10 - nizsi odhad - Sporadická
27-00 - neverohodny signal
05-10 - vstup otevren - Sporadická
Těžko soudit.
Zkontrolovat vedení k lambda sondě včetně svorkovnice
Těsnost výfuku mezi motorem a katalyzátorem
Vadný ventil nádobky s aktivním uhlím nebo netěsnost
Zkontrolovat tlak v palivové soustavě (regulátor tlaku, myslím na liště se vstřiky)
Vadné vstřiky - netěsnost nebo kapou
