Steew Odesláno Duben 23, 2012 Sdílet Odesláno Duben 23, 2012 čau asi se budu ptát jako uplnej blbec ale nevim si rady a nechce se mi jezdit do servisu. mám OII combi a přestalo mi svítit světlo, tak si chci vyměnit žárovku a ouha :) sundám ten plastovej kryt a chci vytáhnout tu patici s žárovkou, ale nejde. je to tam nějak zajištěný nebo tak něco nebo se musí použít větší síla? :) i když to už sem taky zkoušel a vytáhl sem maximálně tak konektor. vůbec na to tam není vidět, takže nevím.. jen doufám, že se nemusí vyndávat celé světlo... díky za jakoukoliv radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Duben 24, 2012 Sdílet Odesláno Duben 24, 2012 bez vyndaného světla se neobejdeš... Takže znova rozpoj ten konektor, pak vyšroubuješ bílou plastovou matici, zatáhneš za kovovou páku která je z vnitřní strany světlometu a světlo jde bez problému vyndat ven. K výměně žárovky je pak třeba demontovat plastový kryt na světle (máš-li xena, drží ho krom kovových drátů ještě 2 šrouby torx. odděláš kryt a jsi vevnitř. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Steew Odesláno Duben 29, 2012 Autor Sdílet Odesláno Duben 29, 2012 díky díky za radu... a jestli tě můžu využít ještě k jedný radě? koukám že máš asi přehled. neporadil by si mi jak vyndat zadní světla u combíka? dík moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Duben 29, 2012 Sdílet Odesláno Duben 29, 2012 (upraveno) Jak vyměnit žárovky i s vyjmutím předních světel máš v manuálu od strany 244. Neuvádíš co máš tak sem jinde našel že před FL a chceš zadní světla FL (O III se opravdu ještě nevyrábí ;) ). El. Zařízení.pdf Upraveno Duben 30, 2012 uživatelem šulda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Thomas 26 Odesláno Leden 26, 2016 Sdílet Odesláno Leden 26, 2016 Cauzarovku H7 jsem dal bez problemu,ale za boha nemuzu prijit na to jak vyndam tu parkovackuruku mam dorvanou a výsledek zadnejtak jestli někdo vi jakej figl v tom je tak prosim o radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Leden 26, 2016 Sdílet Odesláno Leden 26, 2016 Tú stačí len vytiahnuť. Skús použiť úzke kliešte. Rukou sa to vyberá ťažko, hlavne ak máš facelift. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Thomas 26 Odesláno Únor 5, 2016 Sdílet Odesláno Únor 5, 2016 Tú stačí len vytiahnuť. Skús použiť úzke kliešte. Rukou sa to vyberá ťažko, hlavne ak máš facelift. jj mam facelift tak uz to mam hotove,me proste prislo divny za to jen zatahnout,ale je to tak kazdopadne dekuju za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lap Dog 1 Odesláno Únor 5, 2016 Sdílet Odesláno Únor 5, 2016 neměl bys ještě manuál k vyndání fl světel? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Thomas 26 Odesláno Únor 5, 2016 Sdílet Odesláno Únor 5, 2016 neměl bys ještě manuál k vyndání fl světel? je to lehke 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dantesak Odesláno Listopad 26, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 26, 2016 Kyselinko super , tenhle návod pomohl i mě , a to jsem to měnil při baterce v noci :)))) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
