Divné zvuky při akceleraci
Ahoj. Možná už se to tu někde řešilo ale já jsem to tu nikde nenašel... Když jedu třeba 80km/h a šlápnu na to tak slyšim zvuk jakoby bych měl někde v nárazníku nějakýho ptáka co dělá ,,vrruu" :lool:. Nebo když jedu rychleji tak do levotočivé zatáčky ale jen pod plynem... nevím jak přesně mám zvuk popsat... ani nahrát to nejde...nesetkal se s tim někdo?? můj automechanik mi řekl, že to slyší poprvé... ložisko vyloučil... nemůže to být třeba od převodovky? díky
  • o 11 měsíců později...
Už jsi to vyřešil?Já mám něco podobného.Při rychlosti kolem 80-100km/hod při prudším sešlápnutí plynu mi z toho lezou divné zvuky, jakoby něco drhlo.Pořádně to neumím popsat, je to divný zvuk.Při vyřazení na neutrál je klid.Dělá je jen při vyšší rychlosti a zátahu pod plynem.
  • o 3 roky později...
  • o 2 roky později...
Chlapi, přišli jste na něco? Mám to samé a nevím už co s tím....  Děkuji.
V 10. 5. 2016 at 9:49, fuegotomass napsal:
Mám úplně stejný problém ,co to bylo vyřešilsto ,díky za odpověd
Ahoj, přišel si na to čím to bylo?
V 8. 5. 2013 at 20:50, reinxed napsal:
Ozývá se to někde od motorového prostoru na levé straně u řidiče.Hlavně ať to není od převodovky.
Možná i nějaký kloub, no nevím. Budu muset do servisu.
Ahoj přišel si na to čím to bylo?
Jsem na tom stejně, můj poznatek je ještě jeden, mám to už druhou sezónu, přes léto se to velmi zklidnilo a vždy v zimě to dělá opět, takže je tam závislost na teplotě venku. Automechanici zatím na nic nepřišli. Prý je vše ok.
A ještě k tomu musí být nerovnosti na silnici, takže v tahu pod plynem a křivá silnice. Po ubrání to ihned přestane.
Mám podobný problém na O2 Scout. Při akceleraci se začne ozývat divný zvuk (jako by něco drhlo, závislé na nerovnosti silnice a průjezdu zatáčkou). Mě se to ozývá spíše z pravé strany. Technik ze škodovky říkal, že by to na převodovce nemělo být (doufám). Vyměnil vnitřní kloub pravé poloosy, ale to nepomohlo.
Páni , mal som presne taký istý problém, ktorý som vylučovacou metódou riešil asi rok. Odporúčam výmeniť vonkajšie homokinetické klby, obidva naraz,
I keď klby nevykazujú ich charakterickú závadu (hučanie pri zatáčaní),je v nich malá vôľa, ktorá zapríčiňuje pri prudkej acelerácii to vrčavé hučanie.
V 24. 2. 2020 at 18:46, igi napsal:
Chystám se na to stejný a udělám i ložiska.
Podle mě je právě tady problém. Je to závislý na jízdě pod plynem a rozhoupání podvozku.
Uvidíme.
