Laciho Oktafka DSG
Zaujímavé, Ždaňa je neďaleko Čane.
Jasne auto - auta v pohode bolo to veľkosti hrášku. Akurát kamoš čo od nás z Čakanoviec odišiel, volal , že hore KVP sa mu ťažko išlo, zapínalo ASR nakoľko ich na ceste bolo veľa , vraj 2 - 3 cm. To však v Čakanovciach nebolo.
Inak som z KE, Nad jazerom :rolleyes:
Upraveno uživatelem Laslop
i 1000km na jednu nádrž je reálných ;)
akorát po natankování v Německu (ARAL u Drážďan na A4) při cestě zpátky do Prahy. Nuluju vždy při natankování, tzn. reálný dojezd byl 1063km a nový dojezd pak nad 1200. Běžně se s dojezdem fakt kolem tý tisícovky motám; maximum mám přes 1100 km dálničního provozu v DE
1000km na nádrž najedu i když nechci a 1300km je takový normální dojezd, pokud to moc nehoním po dálnici. A když je dobrá trasa, tak chvílemi součet ujetých kilometrů a dojezdu dělá i přes 1600km.
Ale na to, že máte sériová auta, to nejsou špatné hodnoty B)
Nojo, jenže není úprava jako úprava.
Většina relevantních map v řídící jednotce má deset až čtrnáct sloupců a pokud jsou u klasického "chipu" upraveny poslední dva, tak je to hodně.
Většina úpravců slibuje nižší spotřebu, ale reálně pro to neudělali vůbec nic a pokud náhodou vznikne nějaká úspora, tak jen díky tomu, že při akceleraci není potřeba motor tolik vytáčet.
Zbytek je buď čistá lež, nebo placebo způsobené upravenými mapami plynového pedálu.
Tak ja prevažne jazdím po meste. Viem urobiť spotrebu 5,3 l pri jazde napr. do Bratislavy alebo Miškolca, menej nehrozí. A potom pri jazdách po meste som opäť tam kde som bol.
Vymenil som v piatok aj druhý vnútroný homokinetický kĺb s vierou, že vibrácie konečne prestanú - nestalo sa tak. :(
Tiež som pretesnil prechod elektrickych káblov pre vstriky do "hlavy" odkiaľ unikal olej.
No a po ukončení prác som na zadnom pravom kolese našiel toto:
žeby nejaký "priateľ". Po vytiahnutí v servise meral 8 cm, ďakujem.
