Black Magic Pearl
Vše jsem objednával na AliExpress.
Není to od jednoho prodejce,ne každý disponuje všemi typy.Stejně i kvůli ceně jsem objednával po dvou kusech ,abych nepřelezl 22€.Linky jsou přímo na prodejce,od kterých jsem objednával.
bílá 16 x cree
http://www.aliexpress.com/item/1pc-Super-Bright-White-80W-LED-SMD-1156-Ba15s-1141-12V-for-CREE-Backup-Reverse-Light/32597604950.html
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Super-Bright-White-80W-LED-SMD-1156-Ba15s-1141-12V-for-CREE-Backup-Reverse/32583705481.html
bílá 10 x cree
http://www.aliexpress.com/item/ZD049-1x-Car-10-Cree-XBD-R3-1156-BA15s-Turn-singal-light-Front-Rear-Side-Bulb/32495811560.html
oranžová 6 x cree
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2pcs-lot-30W-Bau15s-7507-PY21W-High-Power-CREE-LED-Turn-Signal-Light-Bulb/32419668466.html
bílá dvouvlákno 10 x cree
http://www.aliexpress.com/item/ZE049-1x-Car-10-Cree-XBD-R3-1157-BAY15D-Turn-Signal-Light-Instrument-Bulb-Brake-Lamp/32491765030.html
Sada odporů
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-50W-6Ohm-Car-LED-DRL-Fog-Turn-Singal-Load-Resistor-for-Fix-LED-Bulb-Fast/32578008737.html
Návod je velice jednoduchý,odpory musíš připojit paralelně k žárovce.Já jsem nedával dopředu,ale ke každé zadní jsem dal dva,vyjde to na stejno,ale je tam víc možností,kam je umístit.Je tam takový rantl,za který jde ten odpor krajem zasunout.
tak to nemá vážně chybu...jen teda asi jsem natvrdlej,ale jak to vlastně funguje - odemknu dálkou auto a pak už jen vše řešim pomocí tlačítka?já jen co IMO třeba...
Hele základní princip je jednoduchý.V první řadě musíš zamezit zamykání volantu,stačí nechat ve spínačce zkrácenou planžetu.Orig immo musíš vyřešit,prodává se třeba bypass na immo,ale jsou i jiné možnosti,jak to mám já se zmiňovat nebudu :-) (Nebo si zamykání volantu a immo necháš a budeš strkat klíček do odpojené spínačky,což je trochu divný,ale už jsem to viděl :-) ) Odpojíš spínačku a vodiče napojíš na ŘJ tlačitka.
To je u všech systémů stejné.Potom je celá řada kitů,které se liší aktivací a deaktivací tlačítka,nebo dokonce i odemykáním a zamykáním auta a daším rozšířením,dálkový start ,znehybnění auta po neautorizovaném nastartování
To co mám nyní zapojené má vlastní immo.Transponder k tlačítku mám na klíčích,stejně odemykám Construkt.
Tlačítko funguje následovně:
ACC-ON-OFF-ACC-ON-OFF........
Pokud šlápnu na brzdu a pošlu signál do ŘJ-START.
Je to jednoduchý,dá se jinak startovat studený motor a jinak teplý motor.Studený klasika jako klíčkem ACC-ON- Brzda+tlačítko cca 2 sec =Start
teplý - brzda+tlačíto 0,5 sec .
Je to pohodlnější než klíček.
s tím IMO to chápu,že to nechceš napsat veřejně,nenapadlo mě to.tyjo tak to je pecka.už kdysi dávno jsem nad tím taky uvažoval,ale nikdy mě pořádně nedošlo,jak je to s klíčema ohledně imobilizéru a s tím dálkovým startem už mě to tuplem nedocvaklo.odkud jsi bral tohle tlačítko?
Proběhla výměna renovovaných parabol.
Z pohledu řidiče levá renovovaná,pravá vypálená.
Jenom poznatek, mám dvoje xena,v jedněch téměř celou dobu životnosti čínské D2S 5000 a 6000K.
Odrazová parabola poškozená tvar paraboly OK,nic zkrouceného ani vyhřátého.
Ve druhém páru,koupenému jako starší,ze kterého jsem vyndal originál D2S Osram,odrazová plocha vypálená mnohem víc,parabola vyhřátá,v ohnisku deformovaná.
Tolik jenom k tomu,jak "strašně nekvalitní" jsou výbojky z eBay nebo AliExpress za 150,-Kč :-)post-43-0-63768600-1460137622_thumb.jpg
No a LED H1 zatím velmi příjemné překvapení.
Svítí to vidíte sami navíc ,nehřeje světlomet,není třeba žádný měnič a celá instalace se pohodlně vejde do světlometu.
Opět z pohledu řidiče levá LED,pravá HID.LED výrazně lepší..Na silnici uvidím zítra.Žárovku jsem ani neporovnával,zbytečné zdržení.
LED H1 V dálkovém.
