Olakování lišt Oct. I
Speca
Čau čau, nemáte někdo zkušenosti s olakováním lišt? Přemejšlím že bych je pořádně okolo olepil, odmastil, vzal plničem + základem, fouknul to barvou a bezbarvým lakem...jenom si nejsem jistej jestli to na nich vydrží, protože na těch lištách jsou takový ty "pupínky" aby se to kvůli nim neloupalo...
pupínky vybrus, pak !musíš! použít základ na plasty, plnič, barvu a lak. :) S takovou se to loupat nebude. Výsledek bude tak dobrý, jak moc si pohraješ s přípravou. Pokud budeš kupovat spreje - počítej 200Kč základ plastů, 200Kč plnič, 160Kč barva. 160Kč lak. Toto jsou orientační ceny firmy dupli-color, kterou Ti mohu doporučit. Dobře se s tím pracuje. :)
Nebo to můžeš nechat lakýrníkovi (výsledek mnohem lepší), ale počítej cenu za obě lišty cca 1600-2000Kč.
  • o 11 měsíců později...
Ja som si dával tie lišty taktiež do farby auta a je to v pohode. Mám to už takmer dva roky a nie je s tým žiaden problém. Akurát ako písali kolegovia tie lišty treba poriadne obrúsiť, aby boli takmer hladké bez tých kopčekov. Potom nastriekať plničom, farbou a lakom. Ja som to dával robiť kamarátovi, ktorý strieka autá, takže žiadne spreje, ale pekne fuknuté pištoľou. Naspať som to lepil takou kvalitnou obojstrannou páskou. Najlepšia je podľa mňa značky 3M, takú som použil aj ja. Hrubá asi 5mm myslím. Tam máš na tej lište také vodiace pásy do ktorých ide tá páska hore aj dole. Od nalepenia to drží ako priklincované. Žiadny problém s tým. Pridávam aj foto auta s lištami :)
  • o 7 let později...
