Spookyho "Octloukánek"
no, mne dneska rekli, ze budou moct ty typovy listy vydavat az za 10 dni, ted si to vyrizujou na ministerstvu ;) domlouval jsem se s Burkem... tak zkusim pockat, kdyz to nevyjde, tak ten typak holt predelame ve photoshopu :P
Tak nic :)cca za mesic budu mit sadu jetych ale jeste pouzitelnych Contiku 225/45, ja osobne uz treba gumy s mene nez 4 mm vyhazuju, ale tobe by mohly udelat jeste sluzbu .)
Hoblik: A jaká by byla dyžtak cenovka? Ze bych je vzal prozatím treba alespon na ty fota... A zkusil bych jaká bude spotřeba... Dyžtak SZ pls... Hlavně rafky by meli byt 7" nebo 7.5" tak mam strach aby těch 225 už nebylo moc...
225 je na disk 7-7,5" v pohode, takhle to k sobe sklada i skodovka...
Tak jsem se dneska vrátil od Mattyho a už umíme stahovat okýnka na dálce. :palec: Ještě jsme zkoušeli zamykání auta při jízdě,ale to se nám nějak nepovedlo a nebylo moc času ani chuti to ladit takže možná někdy příště. Našli jsme dvě chyby. Jedna by měla bejt špatný čidlo teploty a tlaku oleje. A druhá chyba někde v sání. :-( Budu muset hledat a opravovat. Matty by mě měl ještě poslat co přesně je to za chyby tak jsem zvědavej. Zase bude holt co dělat...
Tak mám ráfky naložený v autě a odpolko budou možná aj nějaký fotečky,ale autí změnilo těžce barvu pač včera cesta napříč republikou stála za to... No uvidím odpolko...
matty: Díky. ;) Zapracovat to chce,ale jak jsem říkal, nejsou moc love takže uvidíme jak to půjde a co se podělá. Každopádně z jara jsou v plánu lišty do laku a buď RS nárazník nebo alespoň stříknout tenhle omlácenej...
Teď mám od kamoša slíbenou výrobu plechovýho krytu pod motor tak musím sundat ten plastovej aby měl šablonu...
