Spookyho "Octloukánek"
Tak zase jsem ti proklikával celý vlákno, jen abych zjistil blbost, kterou jsem stejně nenašel lol.gif
Prosímtě ty tomasony máš široké 8J nebo 8.5J ? Rozmýšlím co dát za pneu na ty mé nové kola a myslel jsem že dám taky 225/40, jen se bojím jestli to není moc široké na disky 8J. Na tvých ta guma vypadá v pohodě, tak mě právě zajímá jakej máš rozměr disku. Předpokládám ale že máš 8.5 co ? Dík palec.gif
Nestiham nemam cas...
Octloukanek ma na strese asi pul centaku bahna,slouzi denne.Holt je po meste 80% provozu tatry ze staveniste,ktery je kolem celyho mesta.Zacina se ozyvat zadni lozisko (ne ze by se s nimi nepocitalo). Ale zase uz mam winterkaru temer dostavenou,cekam na STK...Takze mezitim uklidit garaz a pak z octou pekne vydrbat a hura na spalky... :D
Dakie: Mám to porád, jen to stálo přez šest let rozebraný a komplet vykuchaný... má to sem tam puchejřek, sem tam nějakej šrám,ale udělala se nová spojka, náplně, dala baterka, pár hadiček vyměnilo, chvíli nechalo natlačit benzín a šlo na druhý otočení, teď už chodí jak zamlada... :D
Pickup se prodal a porad jsem neveděl co místo toho až se rozhodlo... Malá investice a už se těším až se pořádně svezu... :D Je to lehký a nějaký koníky to má.. :rolleyes:
No tohle se taky dělalo ve fullhrabu a původně to bylo v plánu,ale potřebuju povoz na 10km do práce a zase spotřeba litr bo dva navic...
PS: A Justy bylo to samý jako Charade podvozek, motor atd a tím jsem taky nějakej čas jezdil. A vsichni z toho měli hroznou prdel... :palec::rolleyes:
Upraveno uživatelem Spooky1
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
