Kolik vám točí motor při 105km/h
Pokec
Zdravím všechny..Přijde mi na mé octavii,že mi celku žere naftu..Shruba 15l nafty na 180km!Semtam kopce atd..Chci se zeptat,kolik vám jede vaše octavie,když točíte 2250ot/min.!Mě jede 105km/h!Někdo tu psal,že jek s octavií 4000otáček a měl tam necelých 200km/h..Mám tam origo převodovku??Když jedu táhlý kopec tak 10 procentní a chci jet 100km/h,tak mi počítač ukazuje aktuální spotřebu k 9l/100km..;-((Je to normál??Díky za vaše odpovědi..Octavia 1.9 TDI 66KW 1997
Zkus přepnout z okamžité spotřeby na průměrnou ... a hned bude spotřeba menší ;)
Ale vážně - na O1 66 kW si pamatuju na 3. při 2000 ot. bylo 60 km/h tacho, tj 53-55 real, podle toho jsem jezdil město. Na 5. při 3000 ot. bylo 140 km/h tacho, podle toho jsem jezdil dálnice.
Těch 2250 předpokládám je myšleno na 5., ale nevím
Tak to ses dobri, moje jakmyle uvidi kopec tak to leti ke 20l na aktualce, pokud normalne chci zryhlovat do toho kopce ale na aktualni spotrebu se nedivam, jenom tak gdyz je nuda tak se mrknu na kolik to maximalne skoci pri predjizdeni a podobne, ale jinak ji vazne ne beru stejne jako prumerenou. Beru ih proste jenom tak hodne s rezervou. Na moji sem se dostaval na 32l/100km podle aktualni, a podle prumerene tak nejvetsi bila 12,5l/100km (leto, mesto, Klima a hodne stani ve meste).
A kolik se toci? tak to my budes muset napsat na kteri prevodovy stupen, pak Ty to zitra zjistim jak nekam pojedu. Vym ze to na 2000 na 2. jede kolem 40, na trojku tak nejak kolem 60km/h jestly se mi nezda.
A to ze umi zrat tak to jo. Hlavne pokud pekne slapnes na plyn. Ja mam dlouhodobou 7,5l/100km a to ukazatel spotreby umi pekne padnou pry "rajtovani" s autem. Naposled my to s Klimou na cca 160-170km sezralo skoro 14l/100km ale to byl plyn dost zatezovanej :angry:
Takze pokud s ni jedes rychle (resp.do vysish otacek) tako to zere jako nejakej benzinak (klidne i 10l/100km) ale pokud s tim jezdis rozumne a celkem normalne tak takovej minimum je 5 az 5,5l/100km. Mluvim o realni spotrebe (jak jsem meril) ne podle PC ktery lze.
