1,9TDi by martink52
to byl vtip :lool:
teď toho moc nebude, jen štelovák, přední rs brzdy, zadní rs nárazník, nové lízo+nové mračítka a celolak + nějaké drobnosti, ale to ještě musím dořešit, takže zatím mlčím ;)
ale jedno vím jistě, že letošek strávím zase na 17" :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Upraveno uživatelem martink52
Asi ne, protože zůstávám na 17" a tak nemá smysl ty cayenne kupovat bo bych je tam nenarval. A ty tmavé světla taky neberu bo to jsou údajně šroty do kterých se práší. takže xena beru normál a ty si seženu tady. Možná v létě až pojedeme na výlet s děckama někam do čech. Ještě se uvidí. :palec:
Naštěstí jen škrábanec, žádná promáčklina, vlastně princes to dneska viděl.
pockej az budes mit po laku :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Jn to si asi najmu nějakou ochranku a jak se k tomu někdo přiblíží, tak se bude střílet :lol: :lol:
magnum >> zatím to je vpoho, smůla to bude právě až po laku, tak doufám, že už mám vybráno. :wallbash:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
