1,9TDi by martink52
Tak někteří tady ví jak to mám s autem (myslím lízačku) a nemůžu do doplacení větší kola ani chip. Tak jsem si z prdele pořídil powerbox. Včera v rachotě jsem ho namontoval a přes noc testoval a vše OK. Zrychlení jako blázen atd., ale to bylo za tmy. Dneska jsem vyrazil za princezňákem a když jsem na rudné dal plný, tak jsem si říkal co to za mnou kouří a to já. :wallbash: Bylo to jako když bouchnou kamna. Pak jsem Lukinovi ukazoval jak to jede a ten chcal smíchy. Celý zadek očouzený jako prase. Takže nakonec ho zase vymontuju a rok to vydržím se základem. :lol: :lol: Toť mé postřehy.
PS: ale jelo to dobře teda až na tu kouřovou clonu. :smich: :smich: :smich:
ta kourova cloma byla brutal to jsem jeste nevidel :-D Kdybych otom nevedel tak to vypadalo jako by mu zapalil nekdo auto!Ten dym byl brutal!!Skoda ze nemam video :-( a ty vyfuky bylo tam jak 2mm saze a uhli :-D a jeste ze ma cerne auto ale ty odrazky v narazniku byli taky cerne :-D:-D ale mazec!Sranda dobra ale neslo fakt nic videt :-D
Proč bys kvuli lízačce nedal chip?
protože mám lízačku na šéfa a dokud jí nedoplatím, tak chip a velké kolca jsou pro mě tabu.
Velké kolca i kdybych zapsal do TP nemůžu bo nějaký týpek u nás vrátil lízačku a měl na passatu 20" jenže to kapku zhuntoval a odešly mu ramena atd. a oprava vyšla na cca 60, takže proto. S chipem to je podobné bo se na servisu objevilo za nějakou dobu x chipnutých aut (asi blbě) ale jim to nevysvětlím. Takže to rok vydržím a pak se uvidí. :(
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
