1,9TDi by martink52
50-60tis a že by to udělali špatně, tak toho se fakt nebojím. Kdybych to nechával dělat jinde, tak bych obavy asi měl, ale dělají to u mě v rachotě, takže OK. :lool:
A jinak když mi to auto náhodou někdo poškrábe, což dneska není nic divného, zvlášť když parkuješ poblíž hospody nebo fotbalového stadionu, tak to vyjde na 2000 (záleží na kolik máš spoluúčast) za havarijko + 500 nové čelní sklo :smich: :smich: Pokud se nepletu, tak na celolak musíš mít poškrábaných 70% dílů auta.
Akorát pokud to jde přes havarijko, tak nemůžeš změnit barvu, protože to ti pojišťovna nezaplatí.
Když už jsem u toho poškrábání, tak nedávno to stormovi někdo objel klíčem. :pest: :pest: Chytnout někoho u toho, tak jdu sedět a ten co by to udělal by seděl taky, ale na vozíku. :facka:
Upraveno uživatelem martink52
Že bych vypsal kurzy jak dlouho vydrží lízo? :lool: :lool: :lool:
Honzajs >> já už jsem zvyklý s tím jezdit, ale jsem zvědav na tebe :P ;)
Tak nakonec mi to nedalo a mazlika jsem opláchnul, povysával a ošetřil plasty. Akorát mi na předním nárazníku chybí nálepka OC klubu.
THX
kyselinka >> thx, mi se ty kola líbí a popravdě nejsem zastáncem origo škodováckých kol a Neptuny atd, má na autě kdekdo a vídám je skoro pořád. Raději budu mít kola, které neuvidím na každém kroku. Příští rok budu stejně konečně řešit 19" a adeptů bylo několik, ale nejvíce se přikláním k těmto VOSSENům, ale rád bych je v opačném barevném provedení. Límec stříbrný a paprsky černé. :prcprc: :prcprc:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
