Jump to content
Pomocne topeni- chyba VAG
TomasS
Recommended Posts
Zdarec,
chcel by som sa opytat ci je nejaka sanca opravit topne teleso pro pomocne topeni ( 1K0963235E )u OII.
VAG vyhlasoval skor chybu
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
014 - defekt
a teraz tam uz svieti
01299 - diagnostický interfejs pro datovy BUS (J135)
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
Diky
Link to comment
Ok, diky
a nejaky typ kde najst novy diel za dobru cenu ?!. Urcite neplanujem davat tam topeni z vrakace, aby som to za pul roku menil znova...
Este ma napadlo, nema to teleso pomoc. topeni separatni pojistku v krabici pri motore?
Link to comment
  • 1 month later...
Takze teleso topeni vymenene, ranec jak svina 8 000,-, jeste ze jsem si to menil sam.... Po vymene bez chyby ve VAGu. Pokud by mel nekdo zajem mrknout na elektroniku toho topeni, jelikoz prave kvuli ktere to odeslo, mam stary dil u sebe... Mozna naky studenak...
Link to comment
  • 11 months later...
  • 1 month later...
Já byl dneska na servisce po 170.000 v autorizáku a taky mi vyčetli:
PTC Element - Topný prvek přídavného topení - vadný - statický
Hledal jsem to v dokumentaci alenenašel jsem to...
PTC Element je součástí výměníku topení, nebo je to nějakej teplotně závislej odpor přes kterej se honí vzduch a on ho ohřívá dřív než se ohřeje motor? Dá se to vyměnit samostatně a kde to najdu? Jestli to bude stát ranec, klidně to oželím.
Link to comment
A jak to poznám? Už jsem spekuloval, že bych ho vyndal a zkusil rozchodit. Bude tam PTC člen...ten co topí. Nepředpokládám, že zrovna ten článek by odešel. Pravděpodobně bude něco s ovládací elektronikou. Sice jsem to kuchlý neviděl, ale pokud tam jsou součástky, zvláště elektrolytický kondíky, mohl by být problém v tom.
Link to comment
No..taky bych raději experimentoval na pokusném kusu...ale nemám žádnej, tak to zkusím navostro. Pořád si myslím, že je pravděpodobnější že odejde nějaká pasivní součástka na desce, než keramický PTC topný těleso.
Edited by Holy
Link to comment
  • 2 months later...
Mám ten samý problém, také chyba na Vagu a netopí to.
Když jsem to zkusil sepnout na Vagu přímo v jednotce (test), tak se nic nědělo, žádný odběr z baterie.
Vypadá to, že nespíná.
Octavia 2 1,9 TDI (BJB) - r.v.05/2004
Pokud by jste měl někdo vadné PTC, rád bych to od vás vzal a podíval se dovnitř.
Elektronika pro mě není problém.
Cena 8000,- za nové je fakt dost.
Link to comment
  • 4 months later...
Guest Sob126
Tak teď mi to taky odešlo. úplně ta stejná chyba co tady všichni popisují... a ta cena za kterou to je? To si snad dělají srandu, za tu cenu je lepší pořídit rovnou nezávislé WEBASTO.
Link to comment
  • 3 years later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Tak po dlouhém čase probudím toto téma - řekl jsem si dost a sehnal jsem náhradní držák z vrakoviště a řekl jsem si že ho vytvrdím polyuretanovým lepidlem. První co mě zarazilo, ale až poté co jsem vyndal původní, je že vrakovaný byl oproti původnímu tvrdší a skoro se nehýbal - porovnával jsem s novými držáky převodovky. Dle vyraženého roku na hliníkovém těle šlo o rok 99 (originál byl 96). Protože nový držák (končící AC/AD) se nevyrábí (což mi jeden dodavatel/výrobce po měsíčním čekání potvrdil i s tím, že náhrada pod jiným objednacím číslem neexistuje!), vzal jsem z vraku. Inspiroval jsem se zde - https://jmjm.cz/clanky-skoda-felicia-1300-mpi-silentbloky.php#silentbloky-pohonne-soustavy - kde dotyčný pán použil lepidlo na okna "Emfimastic PU 50 Industrie". To v našich podmínkách má jednu nespornou nevýhodu - ani toto lepidlo se normálně koupit nedá a je drahé oproti tvrdosti 40 z kdejakého hobbyshopu. Fotky nemám, ale proběhlo kompletní umytí silentbloku a vyčištění použitým kartáčkem na zuby s trochou mýdla a poté lihu. Silentblok jsem nerozdělával, jednak je zespoda zanýtovaný, a druhak k tomu nebyl moc důvod. Po vysušení jsem se pustil do lepení. Silentblok jsem plnil lepidlem z obou stran, přičemž na celý vnitřek silentbloku padlo asi 3/4 tuby, zbytek jsem použil na umělecké zakrytí boků silentbloku a stejně z tuby kus zbyl. Silentblok tvrdl v dobře větraných prostorech asi 3-6 týdnů, po 24 hodinách se na povrchu udělala krusta, ale pod ní bylo znát že je lepidlo ještě čerstvé. Po těch 6 týdnech je silentblok tvrdý, ale pružný, takže jsem se pustil do montáže. Montáž je ztížena faktem, že nad zadním šroubem držáku v karosérii je expanzní nádoba chlazení. Pro všechny pokoušející se provádět výměnu, byť normálního držáku, vyndejte si nejdříve nádržku s ostřikovači a pixlu s aktivním uhlím. Nádržku posilovače řízení nelze normálním stylem odpojit, takže vám bude překážet - ideálně si jí chyťte drátem na druhou stranu motorového prostoru tak, aby se neprodřely hadice nebo něco nezničilo. Držák drží (  ) na pěti šroubech, jeden ve vzpěře v kastli, dva do kastle, dva v držáku samotného motoru. Šrouby jsou nezaměnitelné a pokud na nich máte stále žlutou barvu, nikdo se do nich nerýpal. Já si motor opatrně přizvedl hydraulickým heverem na kolečkách - protože hever neprojel pod předním nárazníkem a nechtěl jsem sundavat spojler, vytočil jsem pravé kolo do maximálního rejdu a hever tam na bok (otočením o 90°) narval. Poté jsem hever v pohodě zasunul pod motor, mezi hever a motor dal dřevěné prkno a opatrně vyheveroval nahoru. Teprve poté jsem začal šrouby povolovat - protože šrouby šly obtížně a při povolování jednoho nebo druhého se vždy držák zasekl o ten druhý, zdvihl jsem motor ještě výš - pokud je motor ve správné rovině, bude mít tendenci se zbortit dopředu/uhnout dozadu. Jakmile je motor tak akorát, šrouby i samotný držák lze naprosto bez potíží vyndat a vyměnit. Nový držák jsem vložil na místo, ale musel jsem motor o pár čísel přizvednout - držák ani po utáhnutí šroubů a povolení heveru nikam neuhl, motor zůstal na svém místě, což mě samotného překvapilo a vyděsilo. Poznatky Mínusy: Držák je tak tvrdý, že přenáší všechny vibrace do karosérie - a do kabiny a to i do pedálů - zejména brzdy a zpětného zrcátka které se viditelně klepe. S lepidlem jsem to evidentně přehnal. Prvních padesát kilometrů bylo jak jízda tankem - chvění na volnoběh, relativní klid (ale citelné dunění) mezi 1-3tis. ot. Po překročení 3,5tis ot. se v kabině rozléhá ohlušující dunění které graduje kolem 4tis kdy motor dává jasně najevo že se mu otáčky nelíbí. Plusy: Motor již nemá tendenci jančit a hýbat s autem při brždění motorem (tak moc). Toto jsem myslel že se definitně vyřeší, ale stále to tam citím. Při přidání plynu je reakce okamžitá, žádné zamýšlení, hopsání, dušení. Meziplyn a řazení jsou najednou přesné, řadící páka nevandruje, jde jak po másle, kvalty tam padají jak v novém autě. Po zahřátí a ujetí delší vzdálenosti se zdá, že si takto lepený silentblok sedá a výše zmíněné mínusy pomalu ustupují. Závěr Vymontovaný originální silentblok se pokusím zesílit zbytkem lepidla, ale jenom decentně. Namontovaný zesílený silentblok jsem vytvrdil nejen tak, aby se nemohl hýbat horizontálně, ale i vertikálně - motor se ve zrychlení a zpomalení hezky opře, ale při normálním běhu se vibrace (směrem dolů) přenáší do karosérie. I nadále budu držák projíždět a zkoušet, třeba se po pár stovkách KM srovná (a mě nevyskáčou zuby  ) Edit: Existují ještě PUčkové vložky do držáků - uvidím jestli je kombinace vložky s lepidlem proveditelná a cenově smysluplná.
  • Create New...
