TomasS
Vše od uživatele TomasS
  1. TomasS
    Palivoměr
    U mne to stejny. Zavada se vyskytuje cca jednou za mesic. Test akcnich clenu budiku pristrojovky ok takze zustava plovak v nadrzi. Jeste ze u 4x4 jsou dva takze jeden z nich ma spatnej kontakt u jezdce
  2. Za mne urcite Garret. U KKK je nastup turba malinko pozdejc
  3. Zdarec, jak je to u OII (2006) s vypinanim zasuvky zapalovace? Po vytahnuti klicku stale pod proudem, po zamceni stale pod proudem. I po 10 minutach od zamceni stale pod proudem. Da se to trebars v komfortce nastavit? Diky
  4. Pomaly ale isto sa rozpadavala volnobezka altiku. Ta sa vymenila. Neskor sa ozvalo lozisko altiku, to slo tiez vymenit. A baterka zatial v pohode. Ono tych 12,4V je v pohode. Otec ma na svojej octavii 11,9V a stale drzi (aj ked uz nie dlho :D ). Ma tam sice bateku od vyroby. Takze tak
  5. Zdravim, da sa ten diel kupit priamo v servise audi, lebo v ziadnom eshope som to nenasiel. Dik
  6. TomasS
    Vnější zpětná zrcátka
    Skontroluj kabelovy svazek. Kdyz to blika/sviti nepravidelne vypada to na zalomeny kabel.
  7. Neaktualni, prosim presunout. Dekuji
  8. TomasS
    Zadni sedačky OII
    PRODANO!!! Prosim presunout do spravne sekce
  9. TomasS
    klimatizace
    Zdravim, pri aktualnich vedrech mam pocit ze klima malo chladi. Pri merani teploty ve vydechu som nameral 16°C Namerane po cca 10km, klima nastavena na AUTO/teplota LO. Klima bola doplnena 8/2012, kabin. filtr 03/2013. Pripadne ake hodnoty a kde nacitat vo VAGu - tlak media, tlak kompresoru.... Dik
  10. Prodam zadni sedačky na octavia II. Zachovale, po nekurakovi. Osobni odber BRNO. Cena 1100,-
  11. Zdravim, vypadla mi sirena alarmu 1K0 951 605 B. Ked som ju rozobral, kompletne vytecena baterka, zoxidovany plosak tj. rovnou do kose. Moje otazka: Je mozne nahradit 1K0951605B inym typom napr 1K0951605C? Je potrebne typ C dodatocne nakodovat?. Diky Octavia II 2007
  12. Pripajam svoju skusenost. Zadni Sterač jedneho dna zostal visiet v polovine, tak som ho rozobral, vycistil vnitri ustroji a vse OK. Uvnitr byl poradny sajrajt. Vypadalo to jak hlina :)
  13. TomasS
    Letní pneumatiky
    Zdravim, vyberam letne gumy na 205/55 R16 a rozhodujem sa medzi GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 205/55 R16 91 V DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE 205/55 R16 91 V pripadne este ine na vase doporucenie. Rocny najazd mam cca 30000 kombinovane tj. mesto+dialnice. Kazda rada dobra :) Dik
  14. Prodam predni svetlo OII predface Leve (sofer). ND 1Z1941017C. Original Škoda. Stav velmi zachovale. Bez poskozeni. Demontovane z duvodu vymeny za xenon. Brno i osobne. Kontakt cez SZ Cena 1290 + dohoda
  15. Taktiez mi slubili zapujcku. Tak uvidime.
  16. JJ, diky za rady. Som sa informoval a predajca vykona bezplatne diagnostiku baterie. Akurat sa mi zda doba 7 dni na diagnostiku ponekud delsi. Cakal som tak max 1-2 dni.
  17. Zdravim, všetkym takto z kraja prajem Úspešný nový rok 2013. Mam mensi problem s autobateriou na OII predface. Asi pred 6 mesiacmi odisla povodna baterka (po 6tich rokoch sluzby). Kupil som novu VARTA silver D15 63Ah. Pri kupe mala bateria 12.6V. Pri meraniach priebezne v septembri, oktobri a vcera 31/12 som nameral 12.4V. Taktiez som otestoval alternator - na volnobeh dava 14V a nad 1200ot 14,4V. Skusal som aj nabíjat bateriu (zapojenu v aute) a po cca 2 hodinách to spadlo znova na 12,4V (po nabiti 12,7V). Moja otazka teda znie - je 12,4V bezny stav nabitej baterie? Baterka ukazuje 12,4V i cca 12 hod po dlhsej jazde (400km). Podla dokumentacie k baterii je 12,3-12,4V stav nabitia cca 45-50%. Osobne by som ocakaval 12,6. V aute nie su ziadne dodelavky, ktore by mohli sposobit odber po odstaveni auta. Diky za radu.
  18. Ešte raz DÍKY Vašovi za jeho bleskovu pracu pri montazi tempomatu + dvouton. klaksonov + 5,5l nadržky ostriku se snimacem hladiny. Nikdy by som si nemyslel ze uvidim fachmana ako shani po dilne priborovou vidlicku . V prvej chvili ma napadlo ze bude svačina. Ale kdyz vidim u Rolbara na fotke priborovy nuz tak mi je to jasny... :lool:
  19. TomasS
    Prodam radio STREAM
    Prodáno, prosím smazat...
  20. Prodam Original autoradio Skoda STREAM. PIN kod samozrejmosti. Duvod prodeje je vymena za radio s NAVI. Stav ako nove - pouzival som ovladanie na volante. Cena 1800 + dohoda. Kontakt cez SZ. Lokalita BRNO a okolie i osobne
  21. TomasS
    Zdravim, mam mensi dotaz ohladne vytapeni zrcatka. Konkretne leve zrcatko zrejme nefunguje vytapeni, u praveho je to ok. Pozoroval som to rano, ked boli obe pokryte ranni mlhou. Po prepnuti zrcatek do polohy ohrevu sa prave zacalo odhmlievat (bolo vidiet pravidelne pasy vytapeni) ale lave nic. Posledne ked som menil LED blinkry na leve strane, som si vsimol, ze sklo je z poloviny odlepene od toho plastoveho drzaku. Tak som tam dal dve -tri tecky silikonu na obvod a pritlacil. Da sa to nejako opravit, pripadne vymena skla + drzaku? Diky
