Pomocne topeni- chyba VAG
TomasS
Zdarec,
chcel by som sa opytat ci je nejaka sanca opravit topne teleso pro pomocne topeni ( 1K0963235E )u OII.
VAG vyhlasoval skor chybu
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
014 - defekt
a teraz tam uz svieti
01299 - diagnostický interfejs pro datovy BUS (J135)
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
Diky
  • o 11 měsíců později...
Já byl dneska na servisce po 170.000 v autorizáku a taky mi vyčetli:
PTC Element - Topný prvek přídavného topení - vadný - statický
Hledal jsem to v dokumentaci alenenašel jsem to...
PTC Element je součástí výměníku topení, nebo je to nějakej teplotně závislej odpor přes kterej se honí vzduch a on ho ohřívá dřív než se ohřeje motor? Dá se to vyměnit samostatně a kde to najdu? Jestli to bude stát ranec, klidně to oželím.
A jak to poznám? Už jsem spekuloval, že bych ho vyndal a zkusil rozchodit. Bude tam PTC člen...ten co topí. Nepředpokládám, že zrovna ten článek by odešel. Pravděpodobně bude něco s ovládací elektronikou. Sice jsem to kuchlý neviděl, ale pokud tam jsou součástky, zvláště elektrolytický kondíky, mohl by být problém v tom.
No..taky bych raději experimentoval na pokusném kusu...ale nemám žádnej, tak to zkusím navostro. Pořád si myslím, že je pravděpodobnější že odejde nějaká pasivní součástka na desce, než keramický PTC topný těleso.
Upraveno uživatelem Holy
Mám ten samý problém, také chyba na Vagu a netopí to.
Když jsem to zkusil sepnout na Vagu přímo v jednotce (test), tak se nic nědělo, žádný odběr z baterie.
Vypadá to, že nespíná.
Octavia 2 1,9 TDI (BJB) - r.v.05/2004
Pokud by jste měl někdo vadné PTC, rád bych to od vás vzal a podíval se dovnitř.
Elektronika pro mě není problém.
Cena 8000,- za nové je fakt dost.
Tak teď mi to taky odešlo. úplně ta stejná chyba co tady všichni popisují... a ta cena za kterou to je? To si snad dělají srandu, za tu cenu je lepší pořídit rovnou nezávislé WEBASTO.
  • o 3 roky později...
