Čierna Faceliftová Perla :)
Na obchvate som v noci zabudol odbocit, a na poslednu chvilu som strhol volant a presiel som cez to ostre vodiace zelezo na zebrovani. Isiel som asi 40km/h. Cize uz viem, ze to plni ucel aky ma, a to, rozdrbat gumu...moja sprostost :wallbash:
Telo LEDiek vyzera byt kopia, ale SMD su CREE :)
Ja som sa v noci vracal z Rakuska, ked to tam asi bolo len druhy den. Presiel som tadial 104km/h :unsure: a nebolo mi vsetko jedno. Ale kedze mam 16", tak je vsetko v poriadku :)
Ty myslis asi ten spomalovac, co je na nadjazde, pred avionom. Tam to nebolo :)
Bolo to inde, toto bolo pozdlzne, uzke, ostre zelezo na zebrovani, ktore ma prave za ulohu rozdrbat gumu. Ono problem bol v tom, ze ja som prudsie brzdil, ked som si to vsimol a tym padom vsetka vaha a sila bola na prednych kolesach, preto prdla guma. Mozno keby som preletel bez brzdenia, tak by to guma prezila, tazko povedat.
Inak klobuk dolu, ze si cez ten spomalovac preletel v stovke, to musel byt zazitok, asi by mi poriadne stiahlo prdel, kedze tade chodievam okolo 30km/h :o
@luborj: no to ti verim, ze to bol zazitok. Prvy krat som cez to preletel asi v 60-ke a som myslel, ze som utrhol napravu, taky buchot. Idioti, nechapem preco tie plechy ne su zapustene do asfaltu, alebo nemaju ostrejsiu najazdovu plochu, prechadzalo by sa cez to lepsie :facka:
@lumi: este ani domov nedojdem a uz to sem vesias :D
S tim převodovým olejem bych to tak neprehanel!nedoporucuje se ho vymenit celej ale pouze dolit!Proc? Stavajici olej ktery je v prevodovce se zanese sazemi a bordelem s opracovanych kol prevodovky ktere slouzi k vytesneni nejaky kdyzto reknu polopate dir trhlin co se udelaj kolem tesneni atd kde muze olej prosakovat!Takze staci jen dolit! Kdyz ho vymenis celej a das novej tak utesnovaci material je pryc :palec:
co to prosímtě lukáši píšeš? necháš vytéct pak to dlooouho kape a stejně tam něco zůstane. první náplň je vždy větší.
to samé u haldexu i diferáku, běžný postup... běžně se dříve měnil převodový olej, z důvodů nákladu se zrušil, diferáky u 4X4 taky a haldex se prodloužil na nesmyslný jednou za 3 roky...
jinak Míšo klidně vyměn až příště, ono se nic nestane.
Upraveno uživatelem marekczek
Zustane 0,1dc zustane!! proc si myslis ze pisou ze je olej v prevodovce dozivotni?? Ale tak jasne vyrobce ti nerekne vymen ten olej proto a poroto a pak..... proc mi treba tece pres gufero atd?? Ty si mysliz ze tohle bezny uzivatel vi?Ze nemas vymenit olej ale jen dolit??? NEVI!!! Pac s tim treba nepracuje.
Ale OK beru zpet VYMEN ho :palec: sorry za OT :palec:
Jinak ANo vymen olej po cca 3 rokach jak pises proc? Zase chtej vydelat pak na dalsim servise ti reknou pane vam tece tam tam musime to pretesnit,vymenit....proc?? Menil jsem olej a bylo to OK a oni ti reknou noo vymenili jsme olej ktery slouzi take k utesneni drobnych trhlin tak proto?? Ne...chteji zase vydelat a ty abys zase platil ale je to kazdeho vec a kazdy svemu autu da to co uzna za vhodne :palec:
Ja som len trosku guglil a narazil som na par prispevkov, konkretne na motor CAYC, kde to chalani menili pri manualnej prevodovke.
Takto nejak vyzeral olej po 160t km (2,5 roku):
Len som mal ine starosti a na toto som uplne zabudol. Este sa musim poradit, kedy je dobre ho vymenit a ci vobec, cize kazdu skusenost len privitam :palec:
Osobne ale neverim na LL oleje a uz toboz nie dozivotne <_<
