Čierna Faceliftová Perla :)
Ahojte,
uz nejaku dobu sem chodim poskulovat po vasich skvostoch a pri niektorych mi doslova az pada sanka dolu. Rozhodol som sa, ze sa prihodim aj ja a postnem vam par foteciek mojej ciernej krasavice. Sice je to len klasika, ale je to Octavka smile.gif
Octavia II Facelift 1.6 TDI CR/77KW Classic + packet Plus L, 09/2011
Upravy:
Spatne zrkadla + klucky vo farbe
RS dverove listy
Jumbobox
Zeder Lock
nahodene folie
multimedia DNX5210BT
Alu ZENITH 17"
cuvacia kamera
vymena znakov (aj na Alu)
zhodenie napisov z piatych dveri
vymena ziaroviek vsade, kde to ide za LED
deaktivacia kontroly vypalenia ziarovky (koli LED)
aktivacia Cornering Lights
aktivacia pravej zadnej hmlovky
aktivacia pretocenia ruciciek na budikoch pred startom
dorobenie osvetlenia noh vpredu/vzadu
montaz TPM tlacitka
dorobenie mensieho zabezpecenia
ochranne listy prahov
textilne koberce na letnu prevadzku
maly kozeny packet (kozena radicka, rukovat rucnej brzdy a 4ramenny volant s pref. kozou)
vytlmenie vsetkych tapacirov
nahodenie repro dozadu
vymena vsetkych list interieru za listy z elegance facelift, index BE9
zadne LED svetla
climatic na miesto manualnej klimy
vymena sedaciek za elegance facelift, predne vyhrievane
vymena pruzin za pruziny z RS FL TFSI liftback
maxidot 1Z0920843S + nejake funkcie navyse (staly podsvit budikov, dotankovat, asistent unavy, SII auticko, cervena vrchna linka, zeleny podsvit ruciciek)
Este par foteciek pred skodovkou
post-19535-0-63431100-1353860545_thumb.jpg post-19535-0-76584000-1353860556_thumb.jpg post-19535-0-99210500-1353860567_thumb.jpg
Po case
post-19535-0-72966100-1342723554_thumb.jpg post-19535-0-60394600-1342723663_thumb.jpg post-19535-0-01891300-1342723728_thumb.jpg post-19535-0-50444700-1342723747_thumb.jpg post-19535-0-77432400-1372517908_thumb.jpg post-19535-0-78776900-1372517939_thumb.jpg post-19535-0-00787800-1381743521_thumb.jpg post-19535-0-67602600-1445943490_thumb.jpg post-19535-0-47160500-1445943497_thumb.jpg post-19535-0-61501300-1445965031_thumb.jpg post-19535-0-85497600-1445943740_thumb.jpg
Momentalne
post-19535-0-32417200-1445943472_thumb.jpg post-19535-0-08526600-1445943477_thumb.jpg post-19535-0-38691100-1445943482_thumb.jpg
Upraveno uživatelem Kyselinka
Chalani, chcel by som sa opytat skusenych :)
Dalo by sa nejakym sposobom pripojit parkovacie senzory, resp. jednotku 475 C, ktora vie graficke zobrazenie, na moju multimediu DNX5210BT? Neviem presne ako sa to pripaja a ci by sa to nedalo nejak cez RCA input. Alebo to ide len s origo radiami? Tu som laik, tak ma neukamenujte :wub:
Este foto zadnej strany multimedie:
Diky moc.
Dik, no ani mi nehovor, hned by som si ich tam obul, no na tie necele dva mesiace sa mi to asi neoplati...ani som este gumy neobjednaval, necham si to az na jar a tieto 15" este zjazdim...aj tak ich nepredam nijak vyhodne :)
Hm, s tymi parkovakmi mi nevedia poradit ani na skodahome :( ...zrejme to urobim tak, ze ich tam namontujem a budem sa riadit len pipakom bez grafiky...alebo tam supnem len kameru, no jej pouzivanie ma par nevyhod, ktore mi moc nevonaju :angry:
Tak obcas mavam 3.4, kedze do BA idem po dialnici (cca 35km) + tempomat na 90km/h :D ...ale toto som mal prvy krat. Ved kto by sa ponahlal do/z prace, ze? :P
P.S: a prvy krat som vyskusal inu naftu ako Shell (+ Agip v Rakusku)...konkretne LukOil, tak som zvedavy ci nieco postrehnem. VIF ale zostal samozrejmostou :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
