Čierna Faceliftová Perla :)
senzor tam daj , vidíš ja som debil a vyleptal som si VIN nad stierač ,tak som nechcene menil ročné sklo so senzorom , a reku dám tam laurinové , to by malo byť odhlučňovacie ... takže mám laurinové na krátky senzor , stálo doslova milion korún oproti klasike a jediný rozdiel je že je pokovené a malo by lepšie odrážať teplo , na slnku vyzerá do fialova , bez slnka ako číre ... takže tak , daj tam 1Z0845011CG sklo , a ak chceš zrkadlo ti pošlem - zostalo mi z mojej po montáži vonkajších stmievacích zrkadiel
No dost o tom senzore rozmyslam. Aj tu na fore sa predava za nejakych 600kc, co neni moc :rolleyes:
Ty mas zrkadlo aj so senzorom, ci bez? Kabelaz sa da niekde lahko zohnat?
Inak cez vikend sme prezuli a nachystali sa na zimu...umytie, clay, a 3 poriadne vrstvy vosku :D
post-19535-0-01883300-1478116836_thumb.jpg post-19535-0-38941700-1478116867_thumb.jpg
Upraveno uživatelem Kyselinka
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
