Gerdy Odesláno Srpen 2, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2012 (upraveno) Ahoj, možná se budu opakovat, ale mám takový problém. Když vezmu díru tak mi na nápravě něco bouchalo. Po několika přezkoumání jsme přišli na to že to dělá brzdič, když jsem vzal díru nebo nerovnost se sešlápnutou brzdou byl klid. Tak se chci zeptat měl tady někdo už ten problém? Co je potřeba na tom udělat aby byl klid? Jestli celý nový brzdič nebo třeba jen ty vodící kolíky. Přinejhorším jestli to není něčím jiným, ale určitě na vině je něco s brzdou, protože auto je po výměně uložení ramen, tlumičů a čepů. Děkuji Upraveno Srpen 2, 2012 uživatelem Gerdy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gerdy Odesláno Srpen 3, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 3, 2012 Vyřešeno, stržený závit v těhlici šroub "držel" třmen. Paráda co člověk nekoupí v Čechách samý vraky... Prosím admina LOCK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fugas Odesláno Leden 26, 2014 Sdílet Odesláno Leden 26, 2014 Zdravím. Jak jsi vyřešil ten ztržený závit M 9 mm v těhlici? Včera jsem to také zjistil při výměně desek. Dal jsem to nouzově zpátky na koudel a lepidlo, ovšem jen na dojetí. Prý na to existuje opravná závitová sada. Nevíte někdo kde tuto záležitost sehnat? V sadě mají být závitové zátržné vložky, spec. vrták i závitník. Je to asi nejlevnější a nejrychlejší řešení. Jenom kam na to. Díky a jsem zvědav. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest octania Odesláno Leden 28, 2014 Sdílet Odesláno Leden 28, 2014 Zdravím Mám stejné problém na moji vraně. Ze 4 závitu mám v péčku 3. No budem to řešit oporavnou sadou Helicoil, k operaci SOU potřeba spacialni nářadí. Jednoduší je udelatt závit o číslo vetší (M10 ) a následně koupit šroub třeba ve fabory.cz a trochu ho upravit, už se to tu objevilo. ..jak bych to napsal slušně..ty uchycení brzdičů jsou velmi nešťastně vyvedeny...škoda Hodně štěsti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gerdy Odesláno Únor 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Únor 18, 2015 U mě to kamarád vyřešil, že tam dostal šroub s matkou ubral trošku na hlavě a fungovalo to pecka. Hlava šroubu byla za kotoučem s tím, že byla snížená hlava. Dával taky pevnější šrouby. Na můj styl jízdy to vydrželo dlouho i po prodeji žádná reklamace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
