Mslx Odesláno Srpen 3, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2012 Zdravim, ked som kupoval auto tak boli k nemu 2 kluce ale nebol k nim stitok s tymi kodmi k imobilizeru atd. VEdel by mi niekto poradit ci by take nieco nevedeli v Skodovke vyrobit na konkretne kluce ? dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
radegast Odesláno Srpen 3, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2012 Nevím jestli Ti nový štítek vyrobí nebo dokonce "prozradí" PIN. Já když šel k mému autu přidělávat druhý klíč (auto jsem koupil jen s jedním), tak mi podle VIN udělali samotný klíč - vybrousili planžetu a Immo nakódovali tak, že si via počítač vyžádají on-line v Bolce PIN. Když mi pak později došlo, že vlastně PIN opět nemám (jako majitel svého auta bych jej mít mohl), tak jsem se byl zeptat, že když už to jednou zjišťovali, jestli by to pro mně nemohli zjistit zase (i kdybych si to opět zaplatil). Tak mi pán vysvětlil, že jáj vlastně vůbec nepotřebuji (což on nemůže vědět) a kdyby zase bylo třeba PIN zjišťovat, zjistí si ho opět stejnou cestou jako minule. Neměl jsem tehdy sílu mu věsvětlovat, že mně PIN zas tak k ničemu není a tak jsem to vzdal :( Při předělávání "vajíčka" na vystřelovák jsem se modlil aby mi čip při vyndávání neprasknul a teď už opravdu PIN nepotřebuji :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Srpen 3, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2012 a naco to potrebujes? na tvojom aute ide vycitat pin z budikov, takze si stitok mozes vyrobit aj sam :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 3, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 3, 2012 a ako ten pin vycitam ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Srpen 3, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2012 treba spravny soft a kabel... alebo niekoho kto ti to vycita (co asi bude jednoduchsie). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 3, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 3, 2012 to asi z VAG-Com 10.6 nespravim co ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Srpen 3, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2012 ee, na to potrebujes iny soft (aj kabel), zial VCDS to nevie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 3, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 3, 2012 a ako sa vola ten soft a aky kabel treba ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Srpen 3, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2012 Ještě jsi neodpověděl na co to potřebuješ vědět Třeba K CAN a není jediný program, který to umí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 4, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 4, 2012 Lebo si chcem dat spravi kluc este jeden . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Srpen 5, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2012 No a máš zase několik možností 1. najdeš záměčníka -ten vybrousí a zkopíruje immo (nedoporučuji ,ale běžně se dělá) 2. Zajedeš do značk servisu 3. najdeš někoho třeba tady z fora kdo ti vyčte PIN a přizpůsobí klíče Nebo si teda pokus máš VAG a umíš klíče připůsobíš sám. Planžetu musíš nechat vybrousit u zámečníka. Pozor podle r.v. tvých O1 mášještě asi immo 2,5 generace tak pozor na výběr správného dálkového ovladače,tedy fekvenci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 6, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 6, 2012 Prispôsobit by som si to vedel aj s vybrusenim planžety by nebol problem uz len najst niekoho kto by to vycital ten PIN 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Srpen 6, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2012 No tak přijeď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 7, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 A ty si odkial ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Srpen 7, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 Zeby CR-Prostejov. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 7, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 ze byva v CR to my doslo . Len som si tam nevsimol ze je z Prostejova. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Srpen 7, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 No je to tam napsané už asi 7 let 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 9, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 9, 2012 Na buduce sa budem lepsie pozerat A stou octaviou 81kw co mas v popise kolko spravis na plnu nadrz ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Srpen 9, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2012 Na plnu nadrz musis spravit minimalne 1000km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 9, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 9, 2012 to by bolo slusne tolko spravit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Srpen 9, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2012 81 je synova Mu vychází průměr cca 5,1 až cca 5,2 Moje je ta 66 se zvednutým výkonemna cca 85kW no a tady máš asi největší dojezd z maxidotu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 12, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 12, 2012 ja maxidot nemam ale dalo by sa to dorobit aj do r.v 2000 ? a ta stym maxidotom na fotke je aky rocnik ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Srpen 12, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2012 Je to model 2000 Mám ale přestavěno na 3.generaci komfortu a jednotku komfortu .....799B. Potom už maxidot není problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 12, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 12, 2012 Aha . tak to sa teda zaobidem aj bez maxidotu :) necham to radsej tak ako je teraz . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
