smrad z topeni
cus...potreboval bych poradit cim by to mohlo byt. kdyz zapnu ventilator topeni (bez klimi) tak jde z topeni brutalni smrad...takova zatuchlina a treba po dvou-peti minutach to prestane... kdyz zapnu topeni a hned zapnu i klimu tak to prestane smrdet hned...kdyz treba po 10 minutach nebo dyl to je jedno klimatizaci vypnu...a jede jen ventilator zacne to zase na ty 2 minuty smrdet. vubec nevim cim to muze byt.filtr klimi mam novej ten uhlikovej,topeni sem vycistil desinfekci, takze nevim cim to muze byt...ventilator sem mel taky venku a vycistil. tak diky za tipy
Jak píše chipmann, ucpanej odtok kondenzátu, měl jsem to samý. Výměna kabinovýho uhlíkovýho filtru a desinfekce potrubí nestačí, tohle se musí holt pořádně vyčistit. Jinak ti v tom stojí humus a smrdí to.
Zdravím Vás,
mám prosím problém se smradem po vypnutí klimatizace - větrání na ECO mód. Během zapunté klimatizace smrad není. Smrad se vyskytuje pouze při zapnutém ECO, nebo při úplně vypnutém větrání.
Provedeno:
Sprej sonax v interiéru při zapnuté klimě a vnitřní cirkulaci.
Vyměněn pylový filtr.
Vysátá, zdezinfikovaná a doplněná náplň do klimy.
Nyní hodinové čištění (nejsilnější) ozonem v servise.
Stále smrdí. :(
Mám stejný problém. Co pomohlo?
tak sem dnes koukal na ten odtok a normalne to pod autem kape a odtejka takze to ucpany nemam... ta hadicka na odtok je schovana za tim hlinikovym plechem u vyfuku a kape to dirou v tom plechu. kdyz sem zved auto na rampu a zapnul klimu tak najednou vyteklo tak pul deci..mensi louzicka a pak uz to jen po chvilkach kapalo...takze to ucpany neni. voda co kape tak je cista pruhledna a nesmrdi... tak mi tu napiste kdo ste to cistil jestli ste ten odtok meli ucpanej ze to neodtikalo nebo nebo co to delalo vam a jak ste to cistili?
tady je fotka odkud mi to kape
Hm...tak jsme zase tam, kde jsme byli. :(
Podle me to bude chtit vycistit, ocistit vyparnik...
Za tím hliníkovým plechem není nic, ta hadička je vlevo vedle nohou spolujezdce, když se odendá ten boční plastovej kryt a odhrne koberec tak je zacvaklá do díry ve středovým tunelu (v kastly, pod tunelem je ten plech s dírkou) a odtoku z výparníku. Nemám přímo fotku když sem to čistil ale pro představivost aspoň přibližně kde se ta hadička vede :) Prolil sem si to i savem (koncentrovaným) a od tý doby je klid, respektive nic nesmrdí.
Odtok.pdf
Odesláno 20 August 2012 - 11:02:56
bifi_ul v 14 August 2012 - 20:03:12 řekl:
Za tím hliníkovým plechem není nic, ta hadička je vlevo vedle nohou spolujezdce, když se odendá ten boční plastovej kryt a odhrne koberec tak je zacvaklá do díry ve středovým tunelu (v kastly, pod tunelem je ten plech s dírkou) a odtoku z výparníku. Nemám přímo fotku když sem to čistil ale pro představivost aspoň přibližně kde se ta hadička vede Prolil sem si to i savem (koncentrovaným) a od tý doby je klid, respektive nic nesmrdí.
Odtok.pdf (415.03K)
Počet stažení: 14
hele ted sem to mel rozebrany..tak sem tu hadicku nasel..kdyz sem ji odpojil z toho topeni...tak ta hadicka je cista a nesmrdi z ni.profouknout jde taky. 5 minut sem mel nastartovano a zaplou klimu a z toho vyvodu z topeni (takovej plastovej curacek) co sem sundal tu odtokovou hadicku tak celejch 5 min nic nekapalo jen foukal studenej vzduch.
ale zajimalo by me co presne si prolil savem? jen tu hadicku od toho vyvodu pod auto nebo i to topeni ze si to tam nekudy nalil? diky za odpoved
  • o 10 měsíců později...
bifi_ul :Já to mám přesně to samé jako ty.
Co by se stalo ,kdybych do té hadičky nahnal dezinfekční
sprej (pěnu) nepoškodím něco!? PORAĎTE
Čaute. Projíždím staré téma, ale klimy smrdí už z principu, takže možná oceníte moje řešení:
Koupíte litr 10% Ajatinu. Je to roztok. Bezbarvý, bez zápachu. Chuť jsem nezkoušel..
Litr stojí cca 150,- k dostání v internetové lékárně, nebo prostě v lékárně.
Zabije to všechny mikroorganismy kromě TBC.
Má se to ředit na 2%, ale já chtěl jistotu, takže jse to zředil 1:1 (5%).
  • Použil jsem litr tohoto pětiprocentního roztoku Ajatinu.
  • Nalil do zahradního postřikovače za dvě stovky
  • Vyjmul pylový filtr, zavřel zpátky tu schránku pylového filtru.
  • Nastartoval, nastavil sání na plno.
  • Je důležité aby motor byl studený a klima vypnutá (když je na výparníku námraza, dezinfekce se na něj přes vrstvu námrazy nedostane)
  • Celý ten litr Ajatinu jsem nastříkal do sání vzduchu (to je ta mřížka v předu pod stěračem spolujezdce)
Zabilo to asi opravdu všechno, protože smrad ustal.
K mému překvapení po týdnu přestal foukat větrák.
Bylo to tím, že všechen ten roztok tekl přes oběžné kolo sacího ventilátoru a dostal se až na komutátor, kde se pak vysrážela špína a uhlíky ztratily kontakt.
Po vyčištění komutátoru je vše v nejlepším pořádku.
Pokud se chcete vyvarovat oživování větráku, doporučuji koupit si ve Škodovce rezervní krytku uzávěru pylového filtru, udělat do ní dírku a zalepit tam napevno trysku zahradního rozprašovače.
Jednou za rok pak vyjmete pylový filtr, nasadíte tuto "čistící" krytku s rozprašovačem, zapnete větrák a napumpujete Ajatin.
Tím že to bude až za oběžným kolem ventilátoru, nic se mu nestane a vy budete dýchat čistý vzduch bez zatuchlin a bakterií.
