Garyho šedokráska
Ahoj, tímto bych chtěl vstoupit do vaší komunity a pochlubit se svou Octavii Combi rok výroby 2005.
INFO
Motorizace - 1.9 TDi/77kw - 105k BJB s DPF
Barva - šedá metalíza
Výbava - Ambiente
VÝBAVA
  • 4x airbag
  • 4x el. okna
  • vyhřívaná zrcátka
  • imobilizér
  • hagusy
  • tempomat
  • palubní PC (maxidot)
  • Climatronic
  • kožený paket
  • skrytá zabezpečení
FOTOGALERIE
PLÁNOVANÉ A HOTOVÉ ÚPRAVY
kritické/spěchá
-- TURBO sad.gif - jednou tahá a potom zas ne, jezdimse ještě dá. Spotřeba vzrostla na 6,2 - 6,5l/100km
plán
-- folie na skla
ÚSPĚŠNĚ DOKONÁNO
++ Výměna vypínače vystražných za FL
++ Maska do matné černé
++ opravena rez
++ výměna popelníku za "semiš"
++ dokódování 2 mlhovky
++ výměna antény (Změna na 20cm proutek)
++ led podsvícení SPZ
++ výměna páčky stěračů
++ CHIP
++ výměna předního znaku (za nový, ale starý typ)
++ výměna krytu venkovních zrcátek (změna na černý)
++ 16'' kola - Dezent L + letní pneu (P7 Cinturato)
díky patří Rolbařovi za kódování
NÁVODY
PDF návod #1 - Odstranění nápisů z pátých dveří.pdf
PDF návod #2 - výměna předního znaku škoda.pdf
Upraveno uživatelem Gary90
Vítej, jinak máš koženej paket, dávalo se to spolu ručka, volant, šaltra. Dobrá volba auta, co se týče tapecu jak psal Shotík, octy na to trpěj, bud vyměnit celej, nebo se dá koupit jen vršek, tuším jsem to viděl na aukru. Každopádně hodně věcí seženeš v tady bazaru a po místních, takže hodně km k tvé spokojenosti.
P.S. oni tam píšou co chtějí ;)
Guest chipmann
taky tě tu vítám a přeji vela km kola bych dál větší aspoň 17" auto na nich vypadá o dost lépe a spotřeba se ti zas tak dramatický nezvýší co se týká fólií tak teď je to trošku volnější díky tomu že meraky nemají potřebnou certifikaci :)
Ahoj..moc pekna okta..taky jsem tak zacinal.... :palec: Folie schvaluji..ja je budu mit stejne porad a jak ne tak aspon od sloupku po zadni okno!!Hned to auto zmeni..pokud nechces moc investovat do uprav..dej vsechny plasty do barvy a kola fakt 17tky 16tky a 17tky neni velka spotreba na ten motor ja se 17tkama jezdil dalkove ve dvou podle maxidotu i za 3,9 a normalne 4,5-4,7 16 a 17tky je to fakt stejny!!!Ted mam 18tky a jezdim za 4,5-5,0 a to jezdim rychleji a mam to chipnute..stejny motor co ty!! :palec: :palec: Takze je to na tobe!!
Preji at najedes 10x vic km nez mas ted! :lol::palec:
Díky všem.
Úprav plánuji víc ale vše pěkně postupně
- kola asi DEZENT F 16'' nebo 17'' uvidím
- podsvícení budíků atd... zkusit jinou barvu, třeba bílou
- možná nějaký ty nárazníky
a pak něco víc
Pokud máš klasické světla ( parabola ), tak rovnou řeknu, že je to prasárna. HID xenon max. do projektorových světel, takže čočka. Přizabil bych lidi co jedou naproti mě a mají to v parabole, oni sice vidí hezky, ale všichni protijedoucí jsou rázem napůl slepí. A nevím co na to zákon o českých silnicích.
Tohle přesně jsem chtěl vědět. Díky :palec:
podle zakona samozrejme spatne, prosim Vas lidi apon origo xeny na kolecko kdyz uz se vam nechce davat penize za nivelaci
Tak nejde o prachy jen jsem někde četl, že to dělají a teď vím, že je to naprd. Si časem pořídím normální origo xenony
Ahoj tak po delší době zase otravuji s radou. Po přečtení vlákna o bateriích (http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=5378&st=0) jsem si vybral baterii Varta.
http://autobaterie.heureka.cz/varta-blue-dynamic-12v-72ah-680a-572-409-068/
nebo
http://autobaterie.heureka.cz/varta-silver-dynamic-12v-74ah-750a-574-402-075/
Myslíte si, že pro OII je dostačující?
Guest chipmann
kua chlapy proberte se přeci u diesla nezáleží tak na kapacitě tam může být i 62 ale hlavně na startovacím proudu toe ta hodnota udávána hned za amperama !čím vyšší tím líp !
Tak především děkuji všem za rychlé reakce ;) a teď k věci. Potvrdila se moje myšlenka čím vyšší proud tím lepší. Děkuju
Když tedy vemu v potaz velikost baterie a startovací proud tak jako ideální se hodí tato http://autobaterie.heureka.cz/varta-silver-dynamic-12v-74ah-750a-574-402-075/ nebo poté vyšší varianta, která má 19cm (asi s ní není problém, nevím :huh:) pokud by 19cm bylo v pohodě tak bych asi zvolil 780A.
http://autobaterie.heureka.cz/varta-silver-dynamic-12v-77ah-780a-577-400-078/
