Havířovský Express
Janek250
Tak jsem byl zjistit ty motokáry,předběžně jsem to zajednal na 12.3 v 15hodin je to sobota ;) . Hala je v Suché a součástí haly je i restaurace ale v ní se nevaří :smich: .Uspořádame přebor o nejlepšího řidiče motokár Tdifun se může zůčastnit pouze mimo pořadí :P protože na něj nemá nikdo pokud se týká řizení motokáry :o .Je domluveno že budou stejné podminky pro každého soutěžícího protože je možno dovažování do hmotnosti nejtěšího účastníka :D cena asi 50 kč na jednoho .Je tam digitální časomíra tak že vitěz bude na sto procent ten nejrychlejší.Doufám že se účast bude hojná a tam se úkáže kdo je v motokáře ten nej. ;) Pokud se zůčastní i TDIfun tak asi bude možnost udělat i diagnostiku po zimě.Ale to prozatím není domluvené až jak se k tomu vyjádří Zdenek ;) Jsou zváni i kamarádi kteří nejsou součástí Havexu a rodiní přislušníci .A je třeba se dohodnout zda neprovedeme potom přesun někde na večeři,ale v tom případě bude jistě třeba hodit rezervačku .Tak sem s návrhy kam na véču :smich: .
Tak jsem byl zjistit ty motokáry,předběžně jsem to zajednal na 12.3 v 15hodin je to sobota :) . Hala je v Suché a součástí haly je i restaurace ale v ní se nevaří :smich: .Uspořádame přebor o nejlepšího řidiče motokár Tdifun se může zůčastnit pouze mimo pořadí :P protože na něj nemá nikdo pokud se týká řizení motokáry :o .Je domluveno že budou stejné podminky pro každého soutěžícího protože je možno dovažování do hmotnosti nejtěšího účastníka ;) cena asi 50 kč na jednoho .Je tam digitální časomíra tak že vitěz bude na sto procent ten nejrychlejší.Doufám že se účast bude hojná a tam se úkáže kdo je v motokáře ten nej. ;) Pokud se zůčastní i TDIfun tak asi bude možnost udělat i diagnostiku po zimě.Ale to prozatím není domluvené až jak se k tomu vyjádří Zdenek ;) Jsou zváni i kamarádi kteří nejsou součástí Havexu a rodiní přislušníci .A je třeba se dohodnout zda neprovedeme potom přesun někde na večeři,ale v tom případě bude jistě třeba hodit rezervačku .Tak sem s návrhy kam na véču :smich: .
hhhmm to je pekne, me vsude hned vystipou predem. :o :P :huh: ja to uz davno zapomel jak se s tim jezdi. To ze tam visi nekde na zdi muj xicht neznamena ze to umim :) :) :) JA CHCU POHAREK :D ;)
Kuwa dneska se daří :) :) :) :)
měli jsme ho 10 let
Tak to je smutné ;) Jak se jmenoval? Ale oni se tak max 12 - 13 dožívají ne?
hhhmm to je pekne, me vsude hned vystipou predem. :smich: :D ;) ja to uz davno zapomel jak se s tim jezdi. To ze tam visi nekde na zdi muj xicht neznamena ze to umim ;) :o :P JA CHCU POHAREK :smich: ;)
Ty už si ho měl! A to je pravidlo že 2x ho mít nemůžeš :huh:
hhhmm to je pekne, me vsude hned vystipou predem. :huh: :) :) ja to uz davno zapomel jak se s tim jezdi. To ze tam visi nekde na zdi muj xicht neznamena ze to umim :) :) ;) JA CHCU POHAREK :o :P
Tak to bude muset projít radou starších v Havexu. :smich: ;) :smich: :D ;) ;)
A poptám se zda by to šlo přeložit na neděli. :o
Dneska vyšel v jednom tisku dost dobrý článek :smich::smich::smich:
Já bych měla lepší nápad - ať si slouží navzájem sami sobě jako potrava tito skvělí spoluobčané - beztak by to byla nejlevnější metoda a psi beztak nadělají méně rámusu, bordelu a co se množení týče tak i tam bych se vsadila že psi nejsou tak aktivní jako oni.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
