Havířovský Express
Janek250
Zdravíčko vespolek :)
Jak se Všichni máte? Potřeboval bych poradit jaký olej do mé octávky, teď tam mám Castrol Magnatec, mám na něm nalítané skoro 10k, tak bych to už raději vyměnil a nečekal do 15k. Chtěl bych tam nějaký jiný, nejsem s tím Castrolem moc spokojený. Auto má skoro 305k nalítané, tak jaký olej byste mi doporučili? Nejezdím žádné dlouhé trasy, jen Havířov-Nošovice a Ostrava, takže spíše něco na kratší trasy. Díky :)
No ja dávám Castrol Edge turbo diesel 5W-40 a v poho.Měním každý rok....... :palec:
Zdarec.....bando .......víkend byl super bazén grilovačka ...atd...... :palec:
Ty jo.
Jak mas velky ten bazen ?
To mas tezke,kazdy ti bude radit něco jiného.
Ja bych dal bud Mobil nebo shell.
