Havířovský Express
Janek250
BrianCZ- Já jsem to vyřešil tak že jsem pásy vytáhl až na doraz, v kýblu jsem rozmíchal vodu s jarem a malým kartáčem jsem to pořádně vydrhl. Šla z toho pěkná špína, pak jsem to pořádně vytřel suchým hadrem a nakonec vyfénoval do sucha a pásy fungovaly parádně :palec:
Díky, tak to potom zkusím, já to vzal jen nějakým starým tričkem namočeným ve vlažné vodě s kapičkou jaru. Hold se na to musí jít s větším kalibrem :lol:
Dobré ráno všem ;)
Miro a to asi najezdil za 2 roky :o .A ty řeší stáří pneu na čtyři roky. :lol: :lol: :P
To jo, za dva roky jo ;) vždyť tolik ani nemá to auto celkově najeto :smich:
Tak nějak, čím širší guma tak se nájezd snižuje asi nazuju 13x155 :o :lool: :lol: :lool:
Ve tvém případě by to šlo, ale jen jako dvoumontáž :D
Caute pratele. Blondaku to je fakt nejaky maly najezd ne? I kdyz Fun rikal taky tak nejak na Contikach. Ja ted mam Barumky a uz na nich mam cca 15tis za tuto sezonu a myslim, ze daji jeste jednou tolik. Klasika prehoz predku za zadek a bude to ok. Je na nich videt trochu ubytek zvlast na predku kdyz jsem vzal z ostrav par zatacek ale jinak si mislim na 18" slusna vydrz a kdyz vezmu v potaz ze touran je tezsi nez OII. :rolleyes:
Neznalku jde to, obcas si stezuju na parkovani kde neni ani zachod ale s tim nic neudelam. Prace je dobra a uz si celkem zvykam na tu administrativu okolo ni. Ted jsem jezdil takove kratsi trasy ale doufam, ze me dispecer zase da na neco delsiho abych si vejezdil penize. A kolik sichet jeste udelam to fakt netusim. Tento patek jede dalsi kolega, pristi asi jeden polak a ja asi pojedu az 22.11 jak to tak vydim. A v podstate mi je jedno kdy pojedu. Jedine co potrebuju aby mi Andrea obcas vybrala postu a koukla na byt. Penize nejake jeste mam, pradlo si vyperu tady takze to celkem jde. Max se tesim domu, ze zajdu s prately na pivo :pivo:
A uz budu nalozeny takze se s vama loucim. Musim vypnout notak a jit makat Uz nebude wi-fi. Tak se mejte a zas nekdy cau ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
