Ufyn Odesláno Září 8, 2012 Sdílet Odesláno Září 8, 2012 Zdravim, mam moznos sehnat komplet parkovaci asistent (kabelaz, RJ, senzory)... Pujde ta RJ z FL komunikovat s autem predFL? Pokud ne staci sehnat jina ridici jednotka, s tim ze zustanou senzory (mam zadni naraznik FL).. Diky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Září 8, 2012 Sdílet Odesláno Září 8, 2012 Pokud chces FL parkovaci senzory a chces aby ti to ukazovalo na radiu potrebujes i FL RJ park senzoru..takze odpoved zni bude! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dadacek Odesláno Září 8, 2012 Sdílet Odesláno Září 8, 2012 Hele jde to určitě, ale neřeknu ti kombinaci jednotek.. Mám na předFL autě FL senzory (ptže sem tenkrát měnil nárazníky..) a zobrazuje to i na rádiu Ale ted po "bouračce" mám zase problém sehnat nárazník bez děr btw: verze nárazníku na to vliv nemá :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Září 8, 2012 Sdílet Odesláno Září 8, 2012 Kontaktuj Badyse..ten ma vse co potrebujes a navic v barve! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Září 8, 2012 Sdílet Odesláno Září 8, 2012 samozrejme musíš ešte vymeniť aj Gateway,teda ak máš staršiu verziu (MR 2008 a vyššie) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ufyn Odesláno Září 8, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 8, 2012 senzory i ridici jednotu s kabelazi budu mit skoro za pusinku, a jak to je s tou gateway? mam rok 06 a cislo (SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951). Po ktere bych se mel kouknout? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gefro Odesláno Září 8, 2012 Sdílet Odesláno Září 8, 2012 Potrebuješ gateway s označením najlepšie AA ,AB ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Září 9, 2012 Sdílet Odesláno Září 9, 2012 JJ potrebujes aj Gateway je to dobre vymenit kdybys do budoucna chtel cokoliv z FL treba radio a dalsi veci tak bez toho ti to moc nepojede!Bude vybijet baterku radio z Fl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ufyn Odesláno Září 11, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 11, 2012 a ta gateway je z FL? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Září 12, 2012 Sdílet Odesláno Září 12, 2012 nemusí být z FL.. stačí od MR08 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ufyn Odesláno Září 12, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 12, 2012 OK, ale i ta co se dava tedkon to muze byt jakakoliv? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Září 12, 2012 Sdílet Odesláno Září 12, 2012 od MR08 do současnosti jakákoliv 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Září 12, 2012 Sdílet Odesláno Září 12, 2012 je možná kombinace staré jednotky a nových čidel (malých) ? nějak jsem to tu nevyčetl :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Září 12, 2012 Sdílet Odesláno Září 12, 2012 je to možné 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ufyn Odesláno Září 20, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 20, 2012 tak jsem sehnal jednotku 5J0 919 475 A . Doufam ze ta tam teda pujde, a jak ji zapojit nekdo poradi? Jak zapojit do auta, pry by melo stacit + prez pojistku a napojit se na CAN a nakodovat.. Ale bojim se ze to asi nebude zase tak jednoduche :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ufyn Odesláno Září 23, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 23, 2012 nikdo neporadi? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gefro Odesláno Září 23, 2012 Sdílet Odesláno Září 23, 2012 Mám tu nejaké súbory tak si to prečítaj a snád Ti niečo pomôže parkovací-senzory-česky.pdf PDC před FL x FL zapojení rozdíly.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Září 23, 2012 Sdílet Odesláno Září 23, 2012 návod hezkej, jen je v něm chyba, kabeláž nevede k přednímu nárazníku kolem baterie, ale na druhé straně k nádobce ostřiků 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ufyn Odesláno Září 23, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 23, 2012 Hmm, zajimave cteni. Mam pouze RJ a Senzory s kabelazi, nemam kabelaz na pripojeni k vozu.. Jenom co jsem letmo pochopil tak do te 16 pol svorkovnice privedu: 01 - prez poj 5A, + 12V 06 - CAN H z gateway 08 - kostra 15 - CAN L z gateway pak je zminka o nejakem spinaci, o co jde a je potreba? 04 - Spínač PDC svork. 6 13 - Spínač PDC svork. 1 a jeste pipak, o jaky presne jde? Jenom malej repracek, piezo, atd... 02 - pipak 10 - pipak Diky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Září 23, 2012 Sdílet Odesláno Září 23, 2012 spínač nepotřebuješ.. ten je pouze v případě že jsou i přední senzory.. ten pin1 +12 je spínaný takže "15".. pípák origo škoda pro zadní senzory.. je v levém B sloupku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ufyn Odesláno Září 23, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 23, 2012 diky za objasneni, jenom nevim co znamena ta "15" (ten pin1 +12 je spínaný takže "15") 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ufyn Odesláno Září 24, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 24, 2012 Muze byt ta gateway nakonci s "A" z roku 09? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ufyn Odesláno Říjen 8, 2012 Autor Sdílet Odesláno Říjen 8, 2012 tak uz mam v aute novou gateway AA, jenom by me zajimalo jak to k ni pripojim. Jako na tvrdo pripajet na stavajici kabely, a konkretne jake? diky za odpoved.. nasel jsem toto: 1 - akumulátor „+“ (svorka 30) 2 - akumulátor „+“ (svorka 30) 3 - neobsazeno 4 - neobsazeno 5 - CAN-BUS komfort Low 6 - CAN-BUS pohonu Low 7 - neobsazeno 8 - CAN-BUS panelu přístrojů Low 9 - CAN-BUS diagnostiky Low 10 - CAN-BUS Infotainment Low 11 - kostra „-“ (svorka 31) 12 - kostra „-“ (svorka 31) 13 - budicí vedení panelu přístrojů 14 - svorka 15 15 - CAN-BUS komfort High 16 - CAN-BUS pohonu High 17 - neobsazeno 18 - CAN-BUS panelu přístrojů High 19 - CAN-BUS diagnostiky High 20 - CAN-BUS Infotainment High tak ze se napojim na kabely 6 a 16? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ufyn Odesláno Říjen 10, 2012 Autor Sdílet Odesláno Říjen 10, 2012 Nikdo neporadi? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Říjen 31, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2012 dá se použít FL jednotka PDC pro předo - zadní čidla, ale použít jen jeden repráček? Protože v předFL mám jen jeden. A ještě malý dotaz: U FL se přidává Can pohonu a komfort se odpojí nebo zůstává? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 1, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2012 FL jednotka potřebuje repráčky samo dva. Can je tam jen jeden a to pohonu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dragole Odesláno Listopad 7, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2012 návod hezkej, jen je v něm chyba, kabeláž nevede k přednímu nárazníku kolem baterie, ale na druhé straně k nádobce ostřiků aha, o tom jsem nemel ani tuseni, ja to protahl tou pruchodkou za batrii, ale nevedel jsem jak je to delano z fabriky....no dulezite,je ze to funguje, ale dik za info... :good: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Listopad 7, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2012 Všichni tahaj u baterie...:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 7, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2012 všichni ne :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
