Cukání!!!!
Ahoj všem, mám na Vás prosbu. Mám Octávii I RS (kód AUQ) a začala se mě cukat pokusím se to popsat... ->
Začalo to cca před 2 měsíci, kdy na volnoběh lehce klesají otáčky, ale pokud se na to člověk nezaměřil, tak to v podstatě nebylo poznat.
Cca před 14 dny jsem ráno nastartoval a najednou nefungovalo turbo (auto nijak nečoudilo), ale chovalo se jako atmosférický motor. Jel jsem na diagnostika (na přístrojovce se nic nerozsvítilo) a řekli mě, že je chudá směs. Když jsem vyjížděl ze servisu, tak se najednou turbo zase rozběhlo a jako by se nic nedělo běželo vše v pohodě až do teď.
Vracel jsem se po dálnici a z ničeho nic se rozsvítil oranžový/žlutý motůrek na přístrojovce a auto se začalo cukat (při sešlápnutí plynu jako by se hádalo turbo)
Nyní ať je auto ohřáté nebo studené blbne turbo a mě to přijde jakoby nasávalo třeba málo vzduchu (někde díra) ale nevím zda je to možné (ohledně funkčnosti) nebo kamarád povídal něco o nějakém ventilu...
A ještě jedna věc - Při ranním nastartováním je auto strašně hlučné (možná sytič) a po chvilce si něco jako odpískne a ztiší se...
Nemá s tím někdo nějaké zkušenosti??? Za všechny rady moc děkuji!!!
Sekundární vzduchové čerpadlo - ryze normální věc...
Jinak je vidět, že tomu motoru moc nerozumíš = dej to do servisu....
Díky za odpověď. Myslíš že to sekundární vzduchové čerpadlo dělá ten šílený zvuk při nastartování nebo to má spojitost i s celkovým cukáním při jízdě? Díky
Mě osobně to vzduchové čerpadlo hučelo dost silně, pak jsem to nervově nevydržel a dal ho pryč. Odstranění je ale docela složitá věc, musí se udělat mechanické práce + úprava (deaktivace) v ECU. S cukáním to nesouvisí.
Cukání může mít několik příčin.
V prvním kroku to dej na diagnostiku a dodej výpis závad z ECU.
Upraveno uživatelem otmen
