ukazatel paliva ukazuje obráceně
Guest majklod
když jsem to auto před měsícem kupoval tak mi jen řekli že měli čerpadlo nic ví ale o tom právě nevím, ale pokud se nepletu tak na plvak je veden odporem tak by to nemělo mít vliv pokovad už není vadnej od prodejce
už jsem to skusil znova je prohodit a stále bezezměny, skusím obět nějaký vrakáče jestli tam nenajdu nějaký jiný čerpadlo z octavky skusím to jestli to chyba přímo jen na mím potáku
jak si pochodil, mne čistili nadrž a robí my to same. Diagnostika skrat na plus, plavaky vyčistene aj drahy odporove, ohmy meraju
<br />už jsem to skusil znova je prohodit a stále bezezměny, skusím obět nějaký vrakáče jestli tam nenajdu nějaký jiný čerpadlo z octavky skusím to jestli to chyba přímo jen na mím potáku<br />
<br /><br /><br />
jak si dopad stím čerpadlem, mne to dela to samí a nevím si stym rady
  • o 4 roky později...
Prehozeny draty na plovaku v palivive nadrzi... prehod dva draty jak mas zastrcku nad vikem palivive nadrze... podle mne se v tom nekdio hrabal....
vymenil som komplet čerpadlo aj s plavakom a robí mi presne to isté plna nádrž tak ukazuje prázdnu, skusil som preletovat tie dva droty priamo na kontaktoch patice na strane plavaka, nic sa nezmenilo. co si mal na mysli este iné ?
Zdar lidi setkal jsem se s tim stejnym, měnil jsem palivové čerpadlo a po výměně mi palivoměr ukazoval obraceně. První nápad byl prohodit dráty , ale to nepomohlo. Koupil jsem čerpadlo docela levně a furt mě vrtalo hlavou proč bylo tak levné... bylo o cca 2000 levnější jak nejlevnější nabídka jinde. Bylo to čerpadlo i s plovákem do anglického auta. Na webu o tom samozřejmě nebylo ani slovo, tak jsem přehodil plovák ze starýho čerpadla a už ukazuje jak má. Tipoval bych že tam nudeš mít taky nějaký levný a nikdo to neřešil.
