Vse se naucim Odesláno Říjen 4, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2012 Zdravím ... Chci se zeptat, jak vyměnit chladící kapalinu na zimu? Je na Octavii nějaký ventil na odvzdušnění? Kde popřípadně vypustit ... děkuji... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Říjen 4, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2012 je dole pod chladicem myslim takovi vypustný ventil (bliže k řidičově straně.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vse se naucim Odesláno Říjen 4, 2012 Autor Sdílet Odesláno Říjen 4, 2012 Děkuji... podívám se pokud najdu a dám echo ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Říjen 4, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2012 Jak psal Libor...na dolní trubce chladiče je vypouštěcí kohout. Tudy teda kapalinu vypustíš. Samozřejmě při vypouštění vyšroubuj zátku expanzky ať to nedrží podtlak. Při nalévání je dobré vycvaknout a vytáhnout čidlo teploty chladící kapaliny-je zepředu pod rozdělovačem, rychleji se odvzdušní blok motoru a hlava. Až doleješ kapalinu k otvoru čidla, tak je tam vrať zpět a dolévej zbytek. Pak nastartuj a nechej a´t to čerpadlo protáhne. případně dolej když bude málo. Nechej to nastartované až do ohřátí na provozní teplotu-až otevře termostat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vse se naucim Odesláno Říjen 5, 2012 Autor Sdílet Odesláno Říjen 5, 2012 Ok díky v Sobotu se do toho pustím ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Říjen 5, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2012 Hlavně ať ti nenapadne tam dávat něco jiného než růžovou G12+. Nikdy nevypustíš všechno ,Poměrně dost kapaliny tam zůstane. Pokud bys pomíchal např. se zelenou chladicí kapalinou tak se ti z toho srazí jakási emulze a je to velký problém nějak vyčistit, vypláchnout chladicí systém. Může to skončit až tím, že v létě hrozí nebezpečí přehřívání. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
