auto plave
header009
Ahoj, včera a dneska jsem si všiml že auto se při rychlosti nad 100km/h tak divně houpe. První co mě napadlo bylo zkusit jestli mám dotažený kola a nafoukaný. Všechno je OK. Řekl bych že to dělá spíš zadek než předek. Dneska na dálnici asi při 140km/h se auto tak zvláštně vlní ze strany na stranu nevim jak bych to popsal. je to OII RS na origo kolách 18". Má někdo nějaký zkušenosti co by to mohlo dělat popř kam kouknout ?
Upraveno uživatelem header009
Mě to dělá na OII taky nejvíc je to citelný na větších kolech, vyřešil jsem to výměnou spojovací tyče (celé) ne jen sylenbloky a mám klid dělal jsem to na Tatovým scoutu obě strany a je to OK od té doby bez problémů, problém je u 4x4 , že se kvuli tomu musí sundat stabík z nápravnice, ale nic těžkýho, já to zvládl na zemi a obě strany jsem měl za hodku hotový. U předohrabu počítám tak o čtvrt hodiny méně, nejvíc zabírá auto zvednout a sundat kolo. :lool: Budu dělat i na své už mě to sere, jak se to zavlní ve výmolu apod. jinak kdo by chtěl tak může zakoupit u jeldy, viz.
http://www.cc-autodi...A&model=OCTAVIA
to co pise vevca s tema velkejma kolama by odpovidalo, ale tyce rizeni jsou vepredu pokud se nepletu, a ja mam pocit ze se mi vlni zadek nebo spis vlni se cely auto ale prijde mi jako od zadu.... neni se cemu divit jezdit na 18 na tech nasich zku.....jch je vrazda tehle tyden se k tomu dostanu snad tak se uvidi
edit: tak teď jsme na to byli kouknout, sou vymlácený silenbloky na zadku a na předku maj taky trošku větší vůli takže je vyměnim a uvidíme ;)
Ahoj,
tak jsem to nedal.
Pro vytažení toho zadního šroubu je potřeba demontovat uchycení stabilizátoru a na to je potřeba tisícihran, který nemám. Tak jsem to zase musel poníženě poskládat zpět bez úspěchu.
Nevíte, jaká je to velikost?
Jinak, používáte původní šrouby na to rameno?
V dílenské příručce se píše, že se mají šrouby na rameni dotahovat v poloze pohotovostní hmotnosti. Chápu to tak, že má být auto na zemi. Hrozí něco, když to dotáhnu na heveru?
Děkuji, Jakub.
Dobře tak jinak kompletní gola sadu třeba 101dílů mám já a k tomu (i) sadu těch tisícihranů (ve většině je potřeba dokoupit stojí pár peněz.)
http://www.prumyslov...4|ssds-bit-40ks
http://eshop.narexco...10mm-6dilna-xzn
bohatě stačí
http://www.atexkom.com/Dilna/Naradi-HONITON/Sada-1-2-bitu-XZN-M5-M12-10-mm-Honiton-11-dilu.html
S tímto uděláš vše.
1)Nevíte, jaká je to velikost?
2)Jinak, používáte původní šrouby na to rameno?
3)V dílenské příručce se píše, že se mají šrouby na rameni dotahovat v poloze pohotovostní hmotnosti. Chápu to tak, že má být auto na zemi. Hrozí něco, když to dotáhnu na heveru?
Děkuji, Jakub.
1) tisíchran M10
2)môžeš použiť pôvodné
3)pred demontážou si zmeraj vzdialenosť od vrchnej hrany blatníka po stred kolesa..
1) tisíchran M10
Aha, takže po montáži pustím auto z heveru na nějaký špalek a dotáhnu šrouby?
Nebo by měla pružina ven a zvednu rameno jen tak.
Děkuji, Jakub.
