auto plave
header009
Ahoj,
tak jsem to napodruhé zvládl.
Výměna řídících tyčí proběhla celkem hladce.
Při té příležitost jsem namázl lůžka stabilizátoru, takže už při přejezdu příčných prahů nevržou.
Podvozek se celkově ztišil, i když to není ještě úplně ono. Možná ještě tyčky stabilizátoru, ale citelná vůle tam není.
Myslel jsem si, že to do přezouvání vydrží bez geošky, ale nešlo to. Skoro se s tím nedalo jezdit. Nechtělo to jet rovně a při přejezdu nerovností sebou auto vždycky zamávalo. Rozhozený to bylo hodně.
Jakub
Guest chipmann
Taky jsem nedávno jedny měnil ale kupoval jsem originál cena za kus byla 620Kč a tady je foto tech původních na jedné fotce je vidět jak se silenblok úplné odtrhl od ramene. . .
mě to dělá taky, plave při vyšší rychlosti, jak koza na ledě (octavia II, r.v.2012), a to i v bezvětří, natož na dálnici při větru, je to jak kdyby mi foukal rovnou pod kola a "namydlil" pod nima silnici (není to stejnej pocit jako boční vítr, ten se dá zvládnout normálně)...ve škoda servisu mi řekli, že to má citlivější řízení a lepší posilovač řízení, než moje stará oktávka (z r.2005) a že si na to je potřeba zvyknout!?! je to na prd, divnej pocit, auto je jak nevypočitatelný, někdy v zatáčce jako by i podjelo, sice nic kritického se neděje, a stopu drží, na rovině i samo: ), ale o tom to není...Teď s tím jel příbuznej a taky na to nadával, řekl, že jsme buď oba paranoidní, nebo je v tom nějakej problém. Chystám se k jinému autoriz. prodejci a uvidím...
Ahoj, včera a dneska jsem si všiml že auto se při rychlosti nad 100km/h tak divně houpe. První co mě napadlo bylo zkusit jestli mám dotažený kola a nafoukaný. Všechno je OK. Řekl bych že to dělá spíš zadek než předek. Dneska na dálnici asi při 140km/h se auto tak zvláštně vlní ze strany na stranu nevim jak bych to popsal. je to OII RS na origo kolách 18". Má někdo nějaký zkušenosti co by to mohlo dělat popř kam kouknout ?
jak je starý - tohle auto? odkdy to dělá? mě skoro od začátku (10-2012), zatím mě v servisu slušně odbyli:) viz výše...
Mě to dělá na OII taky nejvíc je to citelný na větších kolech, vyřešil jsem to výměnou spojovací tyče (celé) ne jen sylenbloky a mám klid dělal jsem to na Tatovým scoutu obě strany a je to OK od té doby bez problémů, problém je u 4x4 , že se kvuli tomu musí sundat stabík z nápravnice, ale nic těžkýho, já to zvládl na zemi a obě strany jsem měl za hodku hotový. U předohrabu počítám tak o čtvrt hodiny méně, nejvíc zabírá auto zvednout a sundat kolo. :lool: Budu dělat i na své už mě to sere, jak se to zavlní ve výmolu apod. jinak kdo by chtěl tak může zakoupit u jeldy, viz.
http://www.cc-autodi...A&model=OCTAVIA
Tak já jsem taky včera měnil spojovací tyče. Jen bohužel mi auto lítá na hrbech pořád :( Můžu poprosit o radu čím to může ještě být? Dík
jo tyce jsou jasne... ted jsem delal geosku a primo mi rekl ze jestli to zacne plavat rovnou je vymenit ale ja se ptal na rameno zadni napravy... je tam excentr ten se taky rad trha... a v etce je jenom cele rameno... co si teda menil rameno a nebo tu tycku...
v cc autodily jsem nasel toto
http://www.cc-autodily.cz/silentblok-dol-ramene
pls co si myslite ktery silemblok to je..
Tak auto je doma ale moc stastnej nejsem. Udelali geosku, zkontrolovali cely podvozek a nic nenasli. Auto porad plave jak parnik na vltave. Zkousel jsem dat i jine kola od znameho jestli problem neni tam ale porad nic, je to sice trosku lepsi ale ne tak jak ma bejt. Tak premeslim jestli to ma cenu menit ty kosti jak radite.
