ztráta výkonu
Guest hexiiik
Zdarec kluci,mám takovej problem. Když jedu dýl pod plnym tak auto mi cukne a jede to tak na pul výkonu :( nevíte někdo čím by to mohlo být?? Když to vypnu a znova nastartuju tak to jede normalně ale pak to zase uděla.
Děkuji.
Zřejmě padá do nouzového režimu. Diagnostika určitě napoví víc. Nejspíš překročení tlaku na turbu - po nějaké časové prodlevě zafunguje ochrana - vypustí tlak a jede nouzový režim dokud není reset (vypnutí/zapnutí zapalování). Bude se hledat závada u součástí pro ovládání tlaku na turbo...
Jojo, taky hlasuju pro zatuhlou regulaci turba - taky jsem to měl. Vyměnil jsem podtlakovej regulátor a cca hodinku jsem vergloval s "waste gate" tam a zpátky aby se ty zapečený saze vyhoblovaly a od tý doby jezdim bez problémů:-)
Jinak příčina je prostá - tahání motoru v nízkých otáčkách v kombinaci například s nekvalitní naftou.
