Zablokovanie
Dobry den, prosim vas mal by som taku radu, ked som menil palubovku vsimol som si dole pod volantom nejaku krabicku "Vibration & Impact sensor" lenze kedze som nemal ziadne ovladanie od toho tak som sa nato vykaslal, minuly tyzden som odparkoval auto, a zrazu neislo nastartovat, odtiahli sme to automechanikovy, najprv sme mali podozrenie na palivove cerpadlo ze odislo, lenze potom volal automechanik, ze zablokovalo riadiacu jednotku asi podotykam asi nemusi to byt kvoli tomu senzoru, ale vobec nevieme preco, ze mame to dat odtial prec nejako nastudoval alebo niekomu to dat, lenze ked som prisiel domov, vecer som chcel ist na aute prec, a zase ten isty problem neislo nastartovat, tak som to skusil rozobrat co to tam ako je, no ked som sa dopatral kam ta krabicka ide, bolo tam asi milion "velmi amaterskych" zvazkov kablov. Neviete mi niekto poradit ako to dam prec? Alebo co mi staci odpojit ? Jedna sa o octaviu 1.8 20V 92kW, rok v. 12/1997
Prikladam fotky nahladu toho "cuda"
Krabicka senzoru
Zvazok kablov
Je tam aj nejaky spinacik ale ziadna poloha nic nezmeni
btw. Na senzore je diotka ale neblika ani nesvieti, ani ked je auto zamknute niako,
Dopredu dakujem za rady ak nejake budu =))
pavel71 ma pravdu, plus ako sa pozeram na foto cislo 2, ako tam vidis tie biele dlhe konektory ,tak tie sa maju zasuvat do riadiacej jednotky alarmu,pokial dobre viem a jednotka akosi chyba??? tak to je teda dost zvlastne, bez toho je jasne,ze ti to nepojde a ked nie je riadiaca jednotka, tak neviem,preco by ti to nejako malo blokovat auto - co mam alarm ja, tak jeden kabel ide na immo a az ked riadiaca jednotka da impulz, immo zapne a nenastartujes auto....
a inak tie kable ,to je cista "prasarna"
pokud to otřesový čidlo odpojíš nemělo by se teoreticky nic stát nebude to do ŘJ alarmu vydávat signál o napadení a měl bys jezdit
pokud bys však chtěl ten alarm vykuchat komplet i s RJ musel bys najít jestli a kam je připojen imobilizační okruh či okruhy a ty přepojit do původního stavu tak aby auto jezdilo
jinak vzhledem k tomu že je to pravděpodobně dodělávanej alarm ti dle mého názoru odblokování vagem nepomůže a kapku se mi zdá že s tebe někdo tahá peníze :( ??
najdi autoelektrikáře nech si to vypojit a budeš mít pokoj :palec:
ako pise pavel71 , najdi si niekoho, kto sa v elektrike vyzna, radsej daj na referencie tu od niekial, kto ti poradi, kam ist, lebo poznam aj firmy,co su "akoze" alarmovy specialisti a urobia ti podobnu prasarnu.
Neodsekaval by som to len tak, nikdy nevies,na co zabudnes a rano si najdes auto v plamenoch :blink: kvoli nejakemu skratu a to by si asi nechcel.
Takze, dnes som sa do toho pustil isiel som postupne vsetko davat prec, dal som to, isiel som otestovat co auto, pichnem klucik otocim a HURA! auto pojazdne, este som si vsimol ze riadiacu jednotku mam 1J0 959 799 L, za aku by sa dala vymenit aby som dopojil dialkove ovladanie na central ? popripade ak by ste nejake predavali napiste by som zobral SK! Dakujem vam za odpovede inak =)))
pokud máš origo centrál není nic jednodušího než si pořídit jakoukoliv UNI dálku a tu dopřipojit k stávajícímu centrálu ceny se hejbou od 600kč až po 2000kč záleží na tom jakou chceš kvalitu já třeba používám výrobky od Jablotronu a ty patří k těm draším jinak montuju i keetec a není stím zatím problém
