Guest hampl.ales Odesláno Listopad 10, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2012 Dobry den, koupil jsem Octavii II s AFS xenonama, ale zjjistil jsem, ze se pri nastartovani provede pouze kalibrace dolu a nahoru, ale uz se nenatoci xenony do strany. Kamarad mi VAGem vyjel chybove kody, ale bohuzel se nevyzna v kodovani. Mohl by mi nekdo prosim poradit jak nakodovat xenony aby se i nataceli do stran? Dekuji Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0142 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 8388607 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346C99262E53 Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul l 0004 Coding: 00000023 Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul r 0005 Coding: 00000023 4 Faults Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 10, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2012 někdo měnil jednotku náklonu, nebo přestavoval z předFL na FL xeny a nevěděl, jak to dobře udělat. Jednotka se musí dobře nakódovat, pak to začne pracovat, jak má (pokud je vše dobře zapojené) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest hampl.ales Odesláno Listopad 11, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 11, 2012 Mohl by mi nekdo prosim poradit jak nakodovat xenony aby se i nataceli do stran? Dekuji Jednotka se musí dobře nakódovat, pak to začne pracovat, jak má hmmmmmm :palec: :palec: :palec: Pokud by nekdo potreboval, tak na DE foru jsem objevil reseni ktere me funguje. Kodovani AFS jednotky zmenit na 1507354 Pak se udela zakladni nastaveni xenonu pres VAG v 55: Xenon Range Basic Setting [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The adjustment should now be learned. [Done, Go Back] Po tomto mi vse funguje a xenony se nataci jak pri kalibraci po zapnuti klicku, tak pri zataceni :) Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0142 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 1507354 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346C99262E53 Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul l 0004 Coding: 00000023 Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul r 0005 Coding: 00000023 No fault code found. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ladik164 Odesláno Únor 6, 2017 Sdílet Odesláno Únor 6, 2017 Ahoj klubaci. Mam podobny problem. Chyba nefunkcniho AFS. Nahoru i dolu se xenony pri startu auta nastavi. Chybova hlaska viz foto. Zkousel jsem vymenit vykonove jednotky na svetlech a projit vsechny pojistky. Bez vysledku. Kdyz jsem odpojil predni senzor na ramenu tak jina chyba nevyskocila. Dneska zkusim odpojit zadni jestli to napise neco dalsiho. Setkal se s tim nekdo nez zacnu utracet za novy senzory? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ladik164 Odesláno Únor 9, 2017 Sdílet Odesláno Únor 9, 2017 díky všem za (ne) pomoc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.l Odesláno Únor 18, 2019 Sdílet Odesláno Únor 18, 2019 Jednotku umím překódovat na jedno čidlo na zadní nápravě, problém ti to vyřeší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
