Eliho ušmudlaná nafta
No spojka ti sice neklouže ale pokud se nemejlim tak má taky přez 300 najeto a tudíž bude mít taky nejlepší za sebou.
Otázka je za kolik seženeš samotnej setrvák s ložiskem.Obložení lamely v Tálíně je minimálně 500,- k tomu nějaká cesta. A přítlačák poznáš až to rozebereš.Budeš to muset rozhodit pak tam dojet pak zase skládat... Takže asi tak... ;-) Mě taky brala v pohodě,ale chrastilo ložisko. Když se to rzebralo tak byla v podstatě totál...
Tak problém vyřešen, trochu jem zariskoval, ale uvidíme :) Bral jsem trysky značky FIRDS označení S764 a za sadu jsem dal 3k i s poštovným, tak uvidíme. Jinak jem taky pokračoval na předělání masky :) Trochu jsem i hrál s kitem, přičemž se mi povedlo zachovat původný tvar znaku, jako kdyby tam byl :) Zítra plnič a barva s lakem :)
Ne,že bych stebe dělal blbce,ale jsem hooodně překvapenej slušná práce chlapáku !!! :palec: :palec:
:wallbash: A nenechaj si poradit a nenechaj... :wallbash:
Jinak na spojku nezapomen dat nový šrouby na jednohmotu, může to prej nadělat pěknou paseku... Já měl štěstí že na to kluci přišli včas...
Co čumák? Už máš Face? Potřebuju komplet čumák na oktu... :rolleyes:
Upraveno uživatelem Spooky1
Sails:
to máš teda asi hodně ostrej soft. To máš odladěný na brzdě nebo jenom nalitý od někoho?
Nemám jen soft, jak jsem psal, mám přihnutou tu hřídel na hlavě čerpadla, když mi kámoš řekl že to je znatelná změna tak jsem mu nevěřil, jen se softem to nejelo špatně, udělali jsme tu hlavu a na to že je to oktávka tak to jede jak hovado. Na daily jsem s výkonem spokojenej :D
