Eliho ušmudlaná nafta
No tak jasny hele za cca 30 min budu doma tak se ti na to kouknu a uvidi se co s tim pak dokazes vymyslet ale zkus se zeptat jeste konnyho tumu jsem tenkrat vezl muj rs naraznik. ..
Bohužel Láďo nemám možnost teď mrknout na ten nárazník, protože se na něm pracuje. Přítel od sestřenice pracuje ve firmě, kde svařují plasty, tak si ho vzal do parády ;)
Jinak co se týká toho předface nárazníku, ta spodní část asi bude z jiného materiálu, ale myslím si, že by to svařit mělo jít. Pokud to nebude dělat někdo doma ''na koleně'', ale dá se to někomu, kdo se tím živí, tak bude vědět jaký svařovací plast na to použít, aby se to spojilo dohromady ;)
Sice to bude delat kluk doma na kolene ale je profik, fakt moc sikovnej... On vi co kam dat nebo ne, ale nevimez jakych je to materialu aby se to propijilo.... ona se tam jinak zatavuje takova nerezova mrizka co to taky podrzi :-) kdyz to pak vezmu tmelem se skelnym vlaknem tak by to drzet melo :-) ale uz to asi nebudu moct snizovat.. Jeste tam mam 2-3 cm rezervu ale pak bych to polozil az na zem a to sinejsem jistej jestli by vydrzelo :-( Kdyz ja za zadnou cenu ten facelift delat nechci :-(
Jasně, i doma na koleně se to dá udělat, ale musí to dělat někdo, kdo tomu rozumí, což píšeš, že ten kluk tomu rozumí, tak by to mělo být v pohodě. Nejlepší bude, když sundáš svůj nárazník a mrkneš na ty plasty co je tam napsáno, ale stejnej matroš to asi nebude :( . Jinak na facelift to neměň, to by byla velká škoda, protože ten předface má taky něco do sebe a takto upravený předface má málokdo... ;)
jojo nakonec to klaplo a stačilo posunout tlumič v těhlici o 1,5 cm dolů a dát místo horního uložení odklony :) je to fakt super a hrozně mě to nabudilo :) Ted uz dodelat jen ten debilní kufr :/ ale to až nebude škola :/ a taky se bude lakovat :) blatníky a kufr :) Foto nemám musím nechat pofotit :/
