Rodinné autíčko - O II RS
apfo
Neverim tomu vykonu. bud keca brzda nebo to brzo klekne. Cooler ti kone neprida. Sani max 8-10Ps. a chip stage 1 je cca 240PS/360Nm. Palivova pumpa je nutnost od 260PS jinak jsou fuel cuty. Navstiv stanky APR, revo, shark performance nebo jakekoliv uk forum a uvidis sam.
takze ci keca brzda to ja neviem posudit, ale u profituningu neverim tomu, k saniu: kludne si pozri na UK forach alebo DE forach kolko pridava twintake vykon su tam tiez vystupi z brzdy... to neni sanie neuspeed P-Flo co ti taha vnutorny ohriaty vzduch od motora... a twintercooler tam neni od toho aby dvihal vykon ale aby zrazil teplotu vzduchu pri vyssom tlaku a pre rychlejsie prudenie vzduchu, dalej vysokotlaká pumpa - APR, revo, shark performance davaju do stage pri tomto vykone uz aj vysokotlaku pumpu, ale to neznamena ze pre seriovku je to strop, ale aj k tejto vymene dojde :-)
