Košiho modrá babča
tak já poletu po dálnici skoro furt, takže se dá, ale poslední dny jsem jezdil takové couračky a taky jsem jezdil slušně, takže to bude dneska kouřit :D a hnát se nebudem, v klídečku kolem 110km/h po dálnici, pak si akorát užijem serpenýtny u červené vody, navrhoval jsem Martinovi vyjet nahoru, sundat přívěs a sjet dolů a frčíme znova nahoru :D
říkal jsem že s autěm počkám do jara, ale asi už zítra začnu objíždět inzeráty.. to auto už mě nebaví, nelíbí se mi a furt se někde loupe nebo drolí lak, nechápu jak ale pod spolujezdcových zrcátkem mám tak 5 teček až do plniče.. kdyby měl někdo zájem tak pro klubáky za 80k, aktuálně 337 xxx najeto, jediný problém je ten lak a mírné vibrace (buď zadní tlumiče KO nebo gumy)
