Ústecký kraj
sejvi
Zdar chlapi...tak zásilka LED diod zatim nedorazila...asi tam nejsou zvyklý na velký objednávky. Uvidíme po novém roce no...kdyžtak tam zavolam... :angry:
To bude v pohodě, tak trochu jsem to čekal, že to nedorazí hned. Nedělám si iluze, že hned po obdržení ojednávky v tom e-shopu, běželi kompletovat a balit objednávku k odeslání. Navíc ani nevíme, zda měli vše skladem. :o
Upraveno uživatelem CvencA
To Hipi: Paráda...to je zrovna ta co potřebuju tak se potom domluvíme :)
To Séďa: Potřeboval bych jestli by jsi si na mě někdy udělal čas. Potřebuju vyzkoušet GSM řídící jednotku u sebe v autě...jestli neni ta moje po smrti, tak jestli by jsi mi jí na zkušku zapůjčil. Chip by to testnul přes diag. a hned by jsme ti to dali zpět.
