Ústecký kraj
sejvi
To spolu nesouvisí. Ostřik na xeny nevim, jestli být musí nebo to jenom výrobce vždycky ke xenonům dává. Je pravda, že je asi jedno, jestli máš špinavej xenon bo klasiku lampu. Ale autonaklápění být musí, a to z důvodu, že když naložíš káru, zvedne se ti čumák, lampy svítěj nahoru a kdybys zapomněl manuálně sklopit, tak xeny oslňujou protijedoucího daleko víc, než normal žárovky, proto u xenonů je autosklápění.
Tak xenony koupíš do 7tis jak nic ;-) a čočky taky tak nějak :) když už xenony tak pořádně s ostřikama(vyplý:D) a automatický naklapení
No jenomže to ja pek ten ranec, jak si psal výše. A za 7 tisíc máš jetý xeny, ale čočky nový a design na autě stejnej.
Ty dva xenony za tři a půl litru jsou nějaký levný, o je asi bez výbojek ne?
A máš pravdu, jetý čočky sehnat je problém.
Upraveno uživatelem CvencA
Guest chipmann
Venco musíš Mít ostřikovače když máš xenony máš to přímo ve vyhlášce :-D je to kvůli světelnémtomu toku který se měni s pribyvajicimi necistotami na samotne lampe ale je ke vždycky vypínáním na diag. Jelikož ničí přední plochu skel
Vlastne jo, Seda chysta tu letni 17-tkovou sadu, co z ni pak udela zimni sadu a letni si poridi novou 17-tkovou sadu,jak jsme psali drive, malem bych zapomnel :-)
Se nedivim, ze to nici plochu svetel, ja kdyz videl ten proud, tak prvni na co sem si vzpomnel bylo to, ze vodou se rezou skaly a kameny.
jako líběj se mi 18" ale to bych musel zapisovat do TP a mě se nikde nechce lítat :D takže budou pouze 17" ale vůbec si nemůžu vybrat..... když koukám po origo RS tak většinou jsou to 18" a nebo pak pegasy a nechat si je stříknout do černa/antracit
http://auto.bazos.cz/inzerat/21083138/Alu-kola-5x1127Jx17SkodaAudiVolkswagenSeat-100NOVE.php
třeba tyhle a nechat je stříknout na nějakou barvu :D třeba do fialovo růžova :D
