K*rva problém
Zdarec lidi už si fakt nevím rady. Odeslo mi tesneni mezi svody a prvním dílem výfuku tak jsem to vymenil,pretesnil vse v pohode. Auto nedrzelo otacky tak jsem nechal nastavit klapku ani potom to nebylo v poradku. Dnes jsem tam dal klapku od kamose (na jeho aute plne funkcni) na odzkouseni a je to snad jeste horší. Nez se to rozjede tak to ma zvuk jak kdyby mi koncil vyfuk vlnovcem,mel sundany sani a plne na to slapal. Po chvilce to prestane a jede to normalne a motor neni slyset. Dalsi rozjezd to samy.Pri jízdě se to obcas dusi a ma tendenci chcipnout. po nastartovani kdyz chci pridat plyn ma tendeci chcipnout. Volnobeh nedrzi a chcipe. Prosím o radu cim by to mohlo bejt. Jo a na zaver perlička, na diagnostice nebyla nalezena zadna chyba.
otazka: robilo ti to aj pred vymenou tesnenia zvodov? alebo az potom to zacalo? - ak potom ,tak mozem tvrdit, ze tesnenie nie je dobre zmontovane - motor ti moze chcipat, aj ked nemoze dobre odfukovat z vyfuku.
co sa tyka tej pozicanej klapky - ked si ju namontoval, urobil si aj na nej prisposobenie hodnot? - ak nie,zato to bolo este horsie.
Inak neviem,co to moze byt.
Výfuk jsem udelal minuly tyden a zaclo to delat chujoviny tak jsem ho tento tyden pretesnil jeste jednou a nikde neufukuje. Klapka dostala nove hodnoty hned jak jsem to pichl na diagnostiku.Fakt nevim co s tim zkusim tu mou starou vycistit a dat ji z5 a uvidime. Jeste me tak napadlo jestli to nemuze byt treba tim senzorem co je v sani a nebo tim magnetickym ventilem v aktivnim uhli. jsem fakt v riti takze poku omyl :-D
