Zadní stětač O1 combi
Guest supmaty
Dobrý den,
mám problém ze zadním stěračem, pokud mám zapnuté přední stěrače tak zadní vůbec nestře. Ale jinak pokud zapnu ostřik zadního skla tak funguje bez problému. Ještě bych se chtěl zeptat jesli je normální, pokud zapnu ostřik prědního skla tak se mi sepne 1 setření zadního skla(ostřik zadního skla se nezadne) .Je to rok 2000 TDI 66kW. Nevíte někdo co stím?
Ja mam taky problem se zadnim steracem, pres leto temer nikdy nefunguje a kdyz tak jen jednou setre a pak sekane. Ted v zime jede porad jen sekane. A jeste dotaz k zadnimu ostrikovaci, kdyz ho zapnu tak na okno neprijde ani kapka, ale v kufru se mi dela mali bazenek v bocni uschove. Znami mi poradil, at se mrknu na ten prechod z kasle a zadni dvere, nasel jsem jeden natrhli dratek to jsem zpravil, ale po hadicne ani stopa, je mi jasny ze tam nekde v kufru je, ale nevim kde a ani jak kni skzre ty plasty. Dekuji
ps : octavia 99 combi 81KW 1.9Tdi interier face
