Kontrolka mazání
Lubos85
Ahoj lidi potřebuju poradit, nefunguje mi na přístrojové desce ukazatel oleje, ani když otočím klíčekem ani když nastartuju. Nesvítí ani kontrolka málo oleje (jestli tam teda taková kontrolka je) při otočení klíčku i když podle rysky mám olej v půlce. Nevíte kde je chyba? Nerad bych to zadřel. Octavii jsem koupil nedávno a při koupi jsem si toho ani nevšiml. Auto jsem napojil na pc a vyzkoušel jestli palubní deska správně funguje a když se má rozsvítit kontrolka mazání tak nic a ani nesvítí kontrolka málo oleje.
Octavii mám rok výroby 2002 1.9TDi 81kW. Prosím poraďtě. Moc děkuji.
Z logiky věci bude problém buď v čidle nebo ve vedení, když si už vyloučil palubku, hm?
A pokud budeš olil průběžně kontrolovat, muselo by se stát něco mimořádného, abys ho zadřel.
mohu zkušenost..
před jízdou jsem kontroloval olej a ostatní kapaliny, jízda 150km a během jízdy se zakousl motor, kontrolka oleje byla OK a nesvítila..v servisu mi bylo řečeno, že olej se vycákal do turba proto se to zadřelo..čidlo kontrolky je prý tam kde to teklo do turba..za autem žádný kouř z oleje, žádné cukání, jen rána a konec..Teď hledám holý motor..1.9 Tdi, 81kW, AHF..kdyby náhodou..
