Samovolne spousteni vrtule chladice
Zdravim, pred casem jsem koupil O2 1.9 TDi, rv 2004. Jiz nejaky cas resim problem s vrtuli chladice. Samovolne se v intervalech spousti na studenem voze, dela to do vybiti baterie. Za behu motoru to prestane, vzdy kdyz vystoupim, po chvili se zacne roztacet. Rotaci se jen velka, do maximalnich otacek asi 20 vterin, pak ustane, sotva se dotoci tak znova. Takto je par cyklu, pak na chvili prestane a asi po necele minute to jde cele znova. Takto se to opakuje klidne celou noc. Bylo to na diagnostice, ve vrtuli je pocitac a ten hlasi ze je vse v poradku, v chybach se neobjevuje ani zadne teplotni cidlo.
Paradox je ze pokud behem roztaceni vytahnu 40A pojistku osvetleni leve strany auta, vrtule se zastavi. S vytazenou pojistkou na vrtuli chladice to taky prestane, ale po chvilce to dela vesele dal i kdyz je pojistka venku. Absolutne to nechapu. Nesetkal se s tim nekdo? Nemate nekdo schema kde by bylo zapojeni teplotnich cidel a vrtule?
zkouknul bych kostry a pak nejspíš KO ta velká řídící vrtule
Tak kostry jsem prosel, zkusim koupit jeste to cidlo co je pred chladicem. Na diagnostice mozek ve vrtuli nehlasil zadnou chybu, coz mi prijde divny. Jeste divnejsi je ale zastaveni vrtuli pri vytazeni pojistky pro levej xenon.
