při brzdení motorem škube
Ahoj všem,stal jsem se novym majitelem O1 rv97 1,6/74kw,a resim prvni problem.pri brzdeni motorem z kopce pri zarazene jakekoliv rychlosti auto zpomaluje dokud nedosahne presne 1500 otacek/min pak sebou zacne strasne mlatit motor a radici paka sebou skube jak pomatena,rychle slapnu spojku a pustim nebo jen tuknu do plynu a prestane a zbrzduje dal az do nejakych 1000 ot/min uz normalne.Vag je cistej bez chyb,normalne startuje,bezi rovnomerne i zrychluje,dnes vymeneny svicky,predchozi byly ciste-sedive bez poskozeni
Zkus vyčistit a nastavit škrtící klapku, třeba to pomůže :) , ale co vím tak při brždění motorem se vypne přívod paliva a s klesajícíma otáčkama se při 1500 ot. přívod paliva opět zapne (to uvidíš i na palubním pc). U mě jde např. cítit, tak v těch 1500 ot. motor sebou lehce cukne a začne míň brzdit, protože už dostává palivo, ale žádný třepání nenastane
Spíš bych řekl, že to začne dávat palivo, ale asi hodně a začne se to potom hádat tzn. 1500ot.= dá palivo a poskočí otáčky nad 1500ot. a tím zase palivo nejde a jak spadnou otáčky zase na 1500ot. tak zase dá a tak se to začne hádat. Po vyšlápnutí spojky dostane ŘJ signál, že je vyšlápnutá spojka a začne se dávkovat palivo stále, aby motor nezdechl a tím se to ustálí, takže zkus vyčistit tu klapku a uvidíš :)
  • o 4 roky později...
Zdar,
Dnes som si išiel vyskúšať brzdy a správanie auta na poľadovici, prudko som stupil na brzdy (zablokovalo kolesá) a vyplo motor...(otáčky na nule, svietila na prístrojovke "baterka")... vyšliapol som teda spojku, pomaly pustil a auto naskočilo... nejaké predbežné rady kde by mohol byť problém/načo sa pripraviť, kým sa dostanem k diagnostike/do servisu ? (rv.99). Škrtiacu som čistil tak 4 roky dozadu, inak nešklbe, nezhasína, motoricky sa zdá v poriadku, respektíve nepozorujem nejaké problémy s výkonom.
dik.
