Jak se mění olej v DSG
Zdravim všechny. Potřebuju radu chci si vyměnit olej v DSG převodovce. Můžete mi někdo napsat postup od A až do Z jak na to. Nebo nejlépe ze servisního manuálu. Koupil jsem si olej 6L, mam filtr ,těsnění do výka filtru, stříbrný těsnící kroužek na výpouštěcí šroub. Pučim si ten přípravek na nalití a to by mělo být snad vše. Teď už jen jak na to?? :rolleyes: Moc vám děkuju. Nechci udělat nějakou chybu s fatálníma následkama.
Strašně moc ti děkuju. :palec: Ani nevíš jak si mi pomohl. Jsem dlužník :) Když mi to měnili poprvé tak jsem u toho byl od začátku do konce už tenkrát bylo to v roce 2009 se mi to nějak nezdálo už tím že auto jenom zvedli na heveru dole povolili zátku vyteklo trochu oleje pak povolili tu plastovou redukci a vytekl zbytek asi. Pak nasadili přípravek nalili olej a pak jen zašroubovali a to bylo vše. Žádné ohřívání napojování na VAG a podobně. Myslel jsem si že to asi tak má být ale není to tak . Tak si to udělám raději sám a ten VAG si pučim to není problém. Ještě kdybych si to náhodou rozmyslel je v Praze nějaký servis ve kterém to umí??
