Problém s ASR
Ahoj lidi mám problém s ASR. teď v zimě když občas blbnu tak si asr vypnu. Když jsem ho vypnul tak se hned objevilo na přístrojové desce rozsvícené ASR a včera když jsem to opět zkusil tak to jen probliklo a když jsem ho zase vypnul a zapnul tak už to svítilo jenom hodně slabě přes den to není vidět a večer jen velmi málo. Můžete mi poradit kde je chyba.Přístrojovou desku už jsem měl jednou rozebranou kůli kontrolce oleje která mi dodnes nesvítí ani když to připojím na PC a dám zkoušku přístrojů.V přístrojové desce mám LED diody a pochybuju že shořela dioda. Kde může být chyba? Děkuji za odpověďi.
Ak svieti ale nie je ju vidieť potom bude asi chyba v prístrojovej doske, konkrétne v LEDke aj keď je dosť nezvyčajné aby dochádzalo k vypaľovaniu LED s čím aj výrobca počítal a preto nie je bežným spôsobom možná ich výmena. Ak nesvieti kontrolka oleja ani pri diagnostike akčných členov, potom bude chyba konkrétne v kontrolke alebo vo vedení k nej.
ASR svieti iba pri vypnutí alebo teraz už stále ?
