Skoda octavia 1 facelift nárazník
Fakt7
Zdravím. Na mojej octavii 1 (r.v. 99) plánujem vymeniť predný nárazník za faceliftovy, prípadne za RS naraznik. Našiel som viacero návodov na prerábku na facelift , ale ja nechcem meniť predné svetlá. Proste len zmenu na faceliftovy narazník a svetlá nechať predfaceliftove. Je to vôbec možné? A bude treba upravovať výrezy na svetlá?
fenix, hej som zo Slovenska. Vďaka za postreh, ušetrím na doprave :) . vlades92 šak to vyzera ozaj luxusne. Rozmyšlal som nad komplet zmenou na facelift (komplet predna čast zo svetlami) a možno aj zadne. Ale vyšlo by to ozaj dosť vela a toto bude vyzerať možno ešte lepšie ako faceliftovy.
Zadné svetlá facelift na predface nie je nič zložitého. Vyšlo ma to na 40€ čo bola nákupná cena svetiel a teda sa to dá spraviť za pekné peniaze keď si vieš lacno zohnať facelift zadné svetlá. Oproti predným je výhoda, že nemusíš prerábať elektriku. Usporiadanie žiaroviek je iné ale to je zmenené v pätici žiaroviek (ktorú teda logicky musíš zohnať k lift svetlám tiež ;) ) Inak len zapojíš konektor a hotovo :palec: A z vlastnej skúsenosti ti môžem povedať že zadok to veru poriadne oživí ;)
Inak ešte som zabudol ale skús im napísať do tej predajne e-mail. Na niektore diely sa dá vybaviť zľava (viem z vlastnej skúsenosti ;) ) a teda neušetríš len na doprave :pivo:
  • o 5 měsíců později...
nazdar
mám 2004 octávku a chcem si vymenit predný nárazník, viem kde sú všetky skrutky šroby atd ale chcel by som sa opýtať,
- že na čom všetkom ten predný nárazník drži (podblatník blatnik a pod.)
- čo všetko treba najprv demontovať než začnem dávať dole nárazník
- a či to vobec dokážem sám spraviť bez nejakých skusenstí
snažil som sa hladar aj návod k výmene ale večšina tém je o prerábke na facelift alebo rs
pokial niekto viete kde sa tu dá nájsť ten návod alebo mi nejak pomoct tak mu vopred dakujem
A co bys chtěl ještě víc? V dílenský příručce máš návody na všechno, dokonce i s obrázkama pro tupce.. rolleyes.gif
Já se to učil tak, že jsem zkoušel a hledal.. Ale teď, co mám DP, tak je vše jednodušší. A nevidím nic špatnýho na tom, si jí přečíst. Naopak pak předejdeš hloupým dotazům jako máš ty...palec.gif
lukas cerny: nic na tom není, sundáš lištu a mřížky, kde jsou schované šrouby, dále je nárazník ještě přišroubován k podběhům a pod maskou, to by asi mělo být všechno. Neboj se toho, je to prostě skládačka..., kde uvidíš šrouby, tak je ošroubuj a kde ti bude ještě nárazník držet, tak tam bude ještě přišroubovanej ;)
